Stadion
Re: Stadion
^^^Przypomnijcie jakie są terminy tego głosowania? tzn.od do kiedy można oddać głos??
Re: Stadion
Cz@rek pisze:^^^Przypomnijcie jakie są terminy tego głosowania? tzn.od do kiedy można oddać głos??
Leniu "będzie można głosować w terminie 25 września 2017 r. (od godziny 7:30) do 10 października 2017 r. (do godziny 20:00)"
Re: Stadion
Jeżeli wypali, to dlaczego chcą skracać o 60m ??? z 388 zrobi się 328m ! Ledwo wyjdą z jednego łuku, a już trzeba skręcać w drugi. Teraz co nie którzy narzekają na brak mijanek, to wtedy to już wogóle się nie doczekają.
Re: Stadion
^^^Trochę racji w tym jest,15-20 m krótszy wystarczyło by w zupełności-no chyba że chcemy mieć najkrótszy tor w Polsce
Re: Stadion
Sledzio pisze:Jeżeli wypali, to dlaczego chcą skracać o 60m ??? z 388 zrobi się 328m ! Ledwo wyjdą z jednego łuku, a już trzeba skręcać w drugi. Teraz co nie którzy narzekają na brak mijanek, to wtedy to już wogóle się nie doczekają.
Skrócenie i jednoczesne poszerzenie to inna sprawa. Poza tym maja być podniesione łuki. Największy problem będzie w tempie prac. Nie wierzę, że obędzie się bez co najmniej rocznej absencji żużla w Lublinie.
- _piotrusss
Re: Stadion
Poza tym trzeba zrobić miejsce na nową trybunę, która ma mieścić 3000 osób.
Re: Stadion
Mijanki to raczej ulatwia szerokosc toru a nie dlugosc... A z mijankami u nas od lat jest generalnie slabo.
Najciekawsze jesli chodzi o walke tory w Polsce:
Leszno 346 m
Motoarena 318 m (było 325m, warto zauważyc szerokosc na lukach - 18 metrów).
Czestochowa 359 m
Na moj gust liczy sie bardziej "geometria" i mozliwosc napedzania, niz dlugosc toru. U nas jest za wasko na lukach, za waskie sa wyjscia i wejscia i zbyt wyplaszczona szeroka. Przy okazji dlugie proste.
Re: Stadion
zdecydowanie tak - wejścia w łuki zwłaszcza przy rozpoczynającym się balonie są bardzo wąskie a ze względu na długie proste prędkości są duże. Trzeba być Miesiącem żeby ryzykować wejście za kołem. Dlatego długość toru nie ma aż takiego znaczenia jak szerokość, geometria i profil. W związku ze skróceniem toru ja mam tylko obawę żeby ktoś nie wpadł na pomysł powiększenia pasa bezpieczeństwa i oddalenia toru od trybun.
Re: Stadion
Trzeba cos zrobic z II lukiem, zawsze mozna zrobic cos jak w Lesznie, I luk maja waski ale za to mega szeroki II luk i to co tam na finale dps robil Pawlicki, Murzyn i Zmarzlik to jest kwintesencja zuzla. Mialem okazje obejrzec ten final na zywo siedzac idealnie w miejscu gdzie zaczyna sie II luk i 7 bieg z tego finalu mam nadal przed oczami. Majstersztyk. Ja na prawde pomyslalbym o czyms na wzor Leszna, bylem juz tam 2 razy na lidze i teraz na finale dps i za kazdym razem wychodzilem z mega bananem na twarzy. Nie trzeba robic jakiejs wielkiej rozpierduchy, po prostu rozszerzyc II luk biorac odrazu do skladu Grisze i szybko przestaniecie marudzic
Re: Stadion
No szczegolnie ten Grisza to swietny pomysl
Re: Stadion
Nie on pierwszy, nie on ostatni, uwierz mi, ze gdyby nie historia z Dudkiem to by polecialo 1/3 ligi. CO nie zmienia faktu, ze Grisza to obecnie dla mnie najbardziej efektownie jezdzacy zuzlowiec. I w moim skladzie w razie awansu do e-ligi znalazlby sie na pewno
Re: Stadion
A ja owszem, jestem fanem jego kozackich akcji, ale na ekstralige to zawodnik troche za malo profesjonalny, co udowadnial juz nie raz w przeszlosci. Wpadka dopingowa to tylko kwintesencja jego podejscia do sportu. Zreszta, wystarczy popatrzec co osiagnal w karierze, a na ile mial potencjal.
Re: Stadion
awansujmy chociaz do I ligi zanim zaczniemy budowac sklad na Elige w 2019 roku
Re: Stadion
Całe życie w II lidze Poza tym ja przeciez pisze, ze Grisza sie do e-ligi nie nadaje
Re: Stadion
Cooper ale Ty serio z tym Grisza czy jaja sobie robisz? Stary, zobacz sobie kto mial do momentu wpadki dopingowej najlepsza domowa srednia w calej e-lidze. Zobacz sobie kto mial najlepsza domowa srednia w e-lidze rok temu i zobacz kto byl 4 zawodnikiem e-ligi rok temu. Ja tam widze jak wol GRIGORIJ LAGUTA. Nie mozna robic takiej sredniej w najlepszej lidze swiata bedac jak to mowisz miedzy zdaniami pol-amatorem. Grisza to jest mega kocur, wpadl z tym rosyjskim wytworem wspomagajacyn regeneracje organizmu ale czy to faktycznie daje mu az takiego powera zeby po szerokiej rozprowadzac cala elite? watpie. To jest rewelacyjny zawodnik, kozak jakich malo w zuzlu od wielu lat. On i (niestety juz nieaktualne) Darcy to jest cos czego potrzebuje speedway.
Re: Stadion
Tak, serio. Ale skonczmy juz ten offtop.
Re: Stadion
Z tego co mówią podczas meczu Sparta Wrocław - Stal Gorzów to polowa mlodego pokolenia zuzlowego ze Zmarzlikiem czy Karczmarzem na czele zaczynala od mini żużla. Jeśli chcemy byc powaznym klubem i szkolić z powodzeniem młodzież musi powstać mini tor u nas w mieście. Niedługo będzie głosowanie na budżet obywatelski trzeba zrobic wszystko aby ten projekt cieszyl sie najwieksza popularnoscia. Wywalmy oszczep ze stadionu zróbmy mini tor.
Re: Stadion
Przede wszystkim potrzeba dużo jazdy. Najlepszym przykładem są młodzi zawodnicy Daugavpils którzy wykorzystują każdą szanse startów i widać u wszystkich czterech duży progres. Zmarzlik ma tak wypchany kalendarz startów, że chyba nawet jak śpi to jedzie.
- Lublin_Fan
Re: Stadion
Widzieliście te plansze z wizualizacją stadionu po przebudowie? Ma ktoś zdjęcia i mógłby się tutaj nimi podzielić?
Re: Stadion
"Szły" przez cały mecz na telebimie, podejrzewam więc, że będą dostępne gdzieś w wersji elektronicznej.
Czas na zmiany :]
Re: Stadion
https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5A51DD1C
https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5A550E61
https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5A4F2E24
https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5A127F2E
https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5A482CF7
https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5A195AFC
https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5A559673
źródło: https://www.facebook.com/modernizacja.zygmuntowskie/
- Egon
Re: Stadion
na razie można obejrzeć tutaj:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=142266283#post142266283
ale to chyba zbyt piękne..poza tym najpierw TRZEBA awansować, a później przynajmniej się utrzymać, zeby myśleć o znaczącej poprawie infrastruktury. No i utworzyć spółkę, bo nikt nie zbuduje stadionu za 100mln dla stowarzyszenia.
Re: Stadion
tezetomaniak pisze:https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/21427583_1389802517804706_1353261657241195304_o.jpg?oh=d538050bc5922fbbd14077b515a9d66a&oe=5A51DD1C
elewacja jak Galeria Korona w Kielcach, wyglada spoko
gdzie jest park maszyn?
Re: Stadion
Wazne, zeby modernizacje rozpoczac od przebudowy toru. I to radykalnej. Bo to co teraz sie dzieje to jakas masakra. Polewaczka juz nie jest nam praktycznie potrzebna, a mijanke mozemy zaobserwowac raz na 8 wyscigow, zazwyczaj po bledzie lub akcji w stylu kamikadze (czyli dzida pod lokiec).
Re: Stadion
Co to jest w ogóle za wizualizacja? Klubu? Miasta? Kibiców?
Były prowadzone rozmowy z miastem na ten temat i miasto przyklepało temat?
Mowa do tej pory była o "modernizacji" za 1,5 mln zł polegającej na budowie trybuny i skróceniu toru. Natomiast ta wizualizacja pokazuje całkowicie nowy obiekt i to przesunięty pewnie o co najmniej kilkanaście metrów w stronę Gali. Koszt pewnie też niewiele mniejszy niż Areny Lublin.
