Unia Leszno - Motor Lublin ( 16.06.2023 g.18)
Re: Unia Leszno - Motor Lublin ( 16.06.2023 g.18)
Brak zwycięstwa będzie kompromitacją.
Nie mam wątpliwości, że Byki pojadą ambitnie i będą gryźć tor, ale bez przesady.
B.Smektała
H.Jabłoński
M.Brown
J.Lidsey
A.Miedziński
A.Mencel
D.Ratajczak
Pomimo zwyżki formy Jaimona i Smyka oraz utalentowanych juniorów to jest jeden z najsłabszych składów meczowych w Ekstralidze w 21 wieku.
Niedawno byliśmy (anty)bohaterami ogromnej sensacji, więc o lekceważeniu rywala nie może być mowy. Wjeżdżamy i zgarniamy 3 punkty nie pozostawiając złudzeń, nie widzę innej opcji.
O bezpieczeństwo zawodników w biegach z udziałem Miedziaka jestem spokojny jak nigdy. On po powrocie jedzie z zaciągniętym ręcznym, unika stykowych sytuacji, widać że został ślad w głowie.
Januszowi, Grześkowi i Chrisowi szybkiego powrotu do zdrowia!
Wielka szkoda, że Unia nas podejmuje w takich okolicznościach.
B.Smektała
H.Jabłoński
M.Brown
J.Lidsey
A.Miedziński
A.Mencel
D.Ratajczak
Do czego to doszło, aby jadąc takim składem, biomy się o wynik z Unią jadącą juniorami :D
Trauma grudziądzka :)
jeżeli utrata bonusa i przegrana to była kompromitacja według Jacka Ziółkowskiego to ciekawe jakiego słowa by użył po przegranej z takim Lesznem ;)
Jutro sie dowiemy XD
Jeśli jest spółdzielnia na Krosno (wg. niektórych), to jutrzejszy mecz mamy w plecy :D
blajar pisze:Jeśli jest spółdzielnia na Krosno (wg. niektórych), to jutrzejszy mecz mamy w plecy :D
Jesli jest, to czas zeby Wroclaw oddal punkty. Tyle, ze musi poczekac
A czemu? Unia musi wygrać z GKMem i powinna się utrzymać, GKM z Wilkami i też się utrzyma. Oba wyniki są bardzo prawdopodobne, więc raczej kwestia spadku jest zamknięta. Już pomijając wszystko, to wasz mecz z Grudziądzem całkowicie ułożył dolną część tabeli.
Żeby nie zostawiać nic przypadkowi:)
Zengota jutro też nie pojedzie. Szkoda. Szykuje się spacerek...
Składu uzupełnione. Bańbor na rezerwie pod 8, czyli będzie debiut Rachubika w ekstralidze!
Za Janusza będzie ZZ.
Saeyl pisze:Składu uzupełnione. Bańbor na rezerwie pod 8, czyli będzie debiut Rachubika w ekstralidze!
Czy to oznacza, że Grzelak został już na dobre wykopany ze składu? Ciekawa sprawa. O ile z Apatorem to była kwestia papierów, tak tutaj jest to ciekawe.
KrzyczącyK1b1c pisze:Saeyl pisze:Składu uzupełnione. Bańbor na rezerwie pod 8, czyli będzie debiut Rachubika w ekstralidze!
Tu się pojawia pytanie czy nie przedwczesna radość z debiutu wychowanka.
Tak wyglądają potwierdzone składy, które wrzuciła Unia Leszno:
Ale aplikacja ekstraligi podaje, że jedzie Grzelak, a nie Rachubik.
Komu wierzyć w takim razie?
Też mnie to dziwi. W poprzednich meczach jechał płynnie, w przeciwieństwie do Bańbora, którego rzuca po całym torze, zdobywał nawet więcej punktów niż od niego oczekiwano i nie jest wystawiany do składu. Jeśli nie nastąpi zmiana w programie i nie wskoczy do składu za Rachubika, będzie to oznaczać, że sytuacja ma drugie dno.
Michał Mielnik napisał, że zmienili skład jednak i jest Grzelak za Rachubika, a więc "potwierdzone" składy przez Unię wcale takie potwierdzone nie były.
Sorry za zamieszanie ;)
Saeyl pisze:Za Janusza będzie ZZ.
W 5 minut widzialem w necie 3 rozne wersje. Wszystkie mozliwosci: Janusz wraca, za Janusza ZZ, jada bez Janusza i bez ZZ
go! pisze:Saeyl pisze:Za Janusza będzie ZZ.
W aplikacji ekstraligi widnieje info: Janusz Kołodziej ZZ.
Jakieś lekkie zamieszanie zrobili z tymi potwierdzonymi składami i pewnie stąd tyle wersji. Tak jak z tym Rachubikiem.
W końcu skład wygląda tak jak tego sobie życzyliśmy, przynajmniej większość użytkowników. Oczywiście pod nieobecność Dominika. Brawo sztab! lepiej późno niż wcale.
Jeszcze tylko występ Vuolasa i można iść na piwo
Raczej drugiej klęski grudziądzkiej dzisiaj nie będzie.
Anti jednak nie z tych co ich Mencele je***ą ;)
Skoro Mencel > Michelsen, a Vuolas > Mencel to naturalnie Vuolas > Michelsen.
Flagg pisze:Anti jednak nie z tych co ich Mencele je***ą ;)
Poprawi starty i będzie dobry napieracz :-)
Rzeź leszczyńskich niewiniątek. Podoba mi się. Jechać z nimi do spodu.
Za ustawianie FL z 3 Sandał powinien być publicznie batożony na Litewskim.
