Ploteczki 2022
Ploteczki 2022
Wiem, że wcześnie, ale ciężko się czyta o 2022 w 5 różnych wątkach, łącznie z SGP :)
Jak admin uzna, że temat niepotrzebny, to niech zamknie :)
Re: Ploteczki 2022
Mam nadzieję, że piekarnie nie mówią o zmianie Michelsena na innego obco, nie daj boże na LM?
Re: Ploteczki 2022
Niestety mówią
Re: Ploteczki 2022
buuuu!!
nam trzeba RL lub dobrego Polaka a nie zmieniać naszych średniosuper zagranicznych.
Re: Ploteczki 2022
Dokładnie. Poza tym, Mikkel to jak wychowanek, potrzeba nam takich zawodników.
Re: Ploteczki 2022
Ta koncepcja ma zdecydowanie sens. Tylko ten Madsen, ehh. A za Buczka Smyk?
Re: Ploteczki 2022
U nas mówi się faktycznie o waszym MM ale za Lindgrena. To by oznaczało że będzie zupełnie inne nazwisko niż Madsen.
Re: Ploteczki 2022
Vaculik?
Re: Ploteczki 2022
Okienko transferowe po tym sezonie może być nerwowe. Dochodzą pieniądze z telewizji, kluby będą miały czym licytować. Zawodnicy to czują i też będą chcieli ugrać dla siebie jak największy kawałek tortu.
Jednak finalnie nie spodziewałbym się jakichś rewolucji.
Póki co delektujmy się sezonem, bo on dla nas cały czas trwa. Pierwszy raz od kilkudziesięciu lat jesteśmy w grze o medale Drużynowych Mistrzostw Polski.
Re: Ploteczki 2022
Ja myślę, że Kuba dopchnie nam jakieś polskie nazwisko z lepszą perspektywą punktową jak Buczkowski i to wszystko.
DON'T THINK!!! DRINK!!!
Re: Ploteczki 2022
Myślę, że Emil, o ile nie awansuje Polonia, bo wtedy raczej temat pozamiatany. Co do Mikiego, długo zajęło mi nabranie do niego sympatii, ale... cholernie nie chciałbym żeby odszedł. Może lubi strzelać fochy, juniorów traktuje jak Nicki Pawlickiego, ale jest autentyczny w swoich emocjach, przywiązany do nas. I przynajmniej w moich oczach już jest czołówką światową, a jego obsesyjna ambicja pozwala sądzić, że to nie koniec.
Re: Ploteczki 2022
Nie wiemy jeszcze czy nie wymyślą jakiegoś KSM-u gdzie nie dawno się pisało zeby prezesi za szybko nie ustalali składów bo w październiku może być niespodzianka.
Re: Ploteczki 2022
Nie nastawiałbym się na fajerwerki. Jeden pomysł jest bardzo ciekawy ale i ryzykowny. Żeby zmiana jakościowa na seniorce była odczuwalna należałoby ściągnąć kogoś z piątki Zmarzlik Dudek Pawlicki Kołodziej Janowski. A to jest nierealne. Dlatego trzeba ostro ruszyć głową.
Re: Ploteczki 2022
Z punktu widzenia kibicowskiego, wymiana Madsen - MM jest po prostu słaba. Obaj robia wiele,żeby cięzko się ich lubiło, ale do MM już się przekonaliśmy. To nasz chłop, który podobnie jak Lambo, rośnie razem z klubem. W tym sezonie wszystko wskazuje na to, że będzie dlugo oczekiwane przełamanie. jest awans do SGP, jest Mistrzostwo Europy, jest sporo dwucyfrówek w lidze. Jakby nie ten kuriozalny mecz w Zielonej, to MM miałby średnią w okolicach Madsena. Mam nadzieję, że Mikkel pociśnie ostro w PO i wybije Kubie z głowy takie wymiany.
Ale też trzeba pamiętać, że to nie jest prywatny folwark Kępy. Dość realny scenariusz jest taki, że Kuba może i by chciał dalej jechać MM, ale sponsorzy zaczynają lekko się niecierpliwić i stawiać sprawę jasno: "Kubuś, kasa będzie się zgadzać, ale nazwiska w składzie też muszą. Sentymenty sentymentami, ale dawaj mnie tu armatę, albo zakręcamy kurki".
Inna opcja, to że Świącik zarzucił sieci na MM, wie rozmowy z Madsenem są akcją odwetową ze strony Motoru. Albo żeby się zabezpieczyć na wypadek odejścia MM, albo żeby zniechęcić Włókniarza do kaperowania Michelsena.
Pożyjemy, zobaczymy
Pożyjemy, zobaczymy
Re: Ploteczki 2022
skonczmy najpierw sezon 2021, najlepiej z medalem, a potem zrobimy temat 'Motor Lublin w sezonie 2022', zeby podtrzymac coroczna tradycje
'wiem, ale nie powiem' nikogo nie interesuje, pierdy przeczytane na sportsboardzie tez nie
