Unia Leszno - Motor Lublin 48:42 (89:91), 22.08.2021, godz. 16:30
Dla nas mecz o trzecie miejsce i uniknięcie Sparty w półfinale. By cel osiągnąć, potrzebujemy 41 punktów na Smoczyku. Wszystko przy założeniu, że Leszno wygra pojutrze w ZG.
Jeśli, osłabiona brakiem Lidsey'a, Unia przegra bądź zremisuje z Falubazem, wówczas dla nas spotkanie w Lesznie będzie w zasadzie bez stawki. Emocje włączą się za to w Częstochowie, bo nasze ew. sensacyjne zwycięstwo w ostatniej kolejce, zapewni Włókniarzowi miejsce w play-offach.
Ostatnio zmieniony 9 sierpnia 2021, o 13:24 przez kdsz, łącznie zmieniany 1 raz.
W. Komarnicki: "Absolutnie usprawiedliwiam prezesa Andrzeja Ruskę i Krystynę Kloc"
- Retrospeedway
Re: Unia Leszno - Motor Lublin (41:49), 22.08.2021
Co by nie mówić występy drużyn słabszych od naszej na torze w Lesznie :
* Bermudy Stal Gorzów 48 punktów
* Apator Toruń 43 punkty
* Włókniarz Częstochowa 43 punkty
I teraz uwaga,jeżeli Falubaz Zielona Góra robi 36 punktów gdzie ich juniorzy robią 2 punkty w meczu a u24 3 punkty.
No to przepraszam nasi juniorzy i Kubera nie zrobią 5 punktów więcej od Zielonogórzan ?
Zobaczymy czy Dominika nie zje stres i się zmobilizuje żeby się jak najlepiej pokazać. U nas był mega zestresowany, a co mówić w Lesznie przed kibicami jego byłego klubu?
No i jaką dyspozycję pokaże Jarek Hampel Jarek ;)
I Krzychu Buczek Buczkowski :-)
Perez pisze:I Krzychu Buczek Buczkowski :-)
tu trzeba założyć MVP 0-2 pkt
DON'T THINK!!! DRINK!!!
Zastanawiam się, czy z perspektywy Gorzowa wywalczenie w Toruniu 41 punktów ma jakikolwiek sens. Jeśli przegrają minimum do 40, to na bank pojadą z Motorem w półfinale, bez względu na nasz wynik w Lesznie. Wiadomo, że Unii zwykle dobrze się jeździ na Jancarzu, dlatego jakoś tak podskórnie czuję, że gorzowiaki polegną w Toruniu kilkunastoma oczkami, szczególnie że mają szpital w drużynie. Po co puszczać z taktycznych Zmarzlika i Thomsena i ryzykować kontuzje.
Re: Unia Leszno - Motor Lublin (41:49), 22.08.2021, godz. 16:30
ale z Unią w tym roku 2 razy wygrali. Do tego, gdybyśmy finalnie zdobyli bonusa w Lesznie, to w przypadku remisu w dwumeczu my byśmy awansowali, a nie Stal. Wiem, że szansa na remis niewielka, ale... rok temu z Zieloną nam się (nie) udało
Jak Leszno z nami za 3, a Gorzów za 0 to mała tabelka będzie między tymi klubami czy małe punkty?
tabelka i 2. Gorzów, 3. Motor, 4. Leszno
- Retrospeedway
Jak my możemy zająć trzecie miejsce a Leszno czwarte skoro w przypadku liczenia poszczególnych meczy Motor przegrał bonus z Gorzowem i Lesznem? Jak się liczy tą małą tabelkę?
Od 30 lat chodzi na żużel a nie wie
Licza się duże pkt między drużynami w tabeli. I Leszno będzie miało ich maksymalnie 3 bo wtopili oba mecze z Gorzowem.
Nie ma się co śmiać. Ja też na tym wtopiłem, bo skoncentrowałem się na bonusach, a zapomniałem że Leszno ma duże zero... Jest dobrze Panowie i Panie. Jest bardzo dobrze.
Kalkulacja jest prosta:
Gorzow 41 lub więcej w Toruniu to Motor w Lesznie
41 pkt i więcej - 3 msc i 1/2 z Gorzowem
40 pkt i mniej - 4 msc i 1/ z Wrockiem
Gorzów 40 lub mniej w Toruniu to Motor w Lesznie
42 pkt i więcej - 2 msc i 1/2 z Gorzowem
41 pkt i mniej - 3 msc i 1/2 z Gorzowem
Jaki z tego wniosek? Gorzów jest jedyną drużyna, która może sobie wybrać rywala na pólfinal. Jeśli woli jechać z Motorem niż Unia.
Przesądzone jest, że na Motoarenie im. Mariana Rose zabraknie Woźniaka oraz Vaculika, który jest już po operacji (więcej TUTAJ). - Teoretycznie po 14 dniach Martin mógłby wsiąść na motocykl, a to oznacza, że na pewno nie wystąpi w meczu ligowym w Toruniu. Zastosujemy tam zastępstwo zawodnika - powiedział Marek Grzyb na łamach "Gazety Lubuskiej".
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/95438 ... n-zastosuj
Chyba nie będą się tam zabijać ,żeby koniecznie z Lesznem pojechać w dodatku kim jeśli jeden i drugi faktycznie nie pojedzie ( Vacul to na 100 % nie )
Zmarzlik i Thomsen pojadą 7 razy i Gorzów wcale nie musi mieć wielkich problemów z dobiciem do tego bonusa. Ja bym się nie napalał na pomoc gorzowską.
RadeKas pisze:Zmarzlik i Thomsen pojadą 7 razy i Gorzów wcale nie musi mieć wielkich problemów z dobiciem do tego bonusa. Ja bym się nie napalał na pomoc gorzowską.
Zimny moze izi 21 pkt klepnać, ale Thomsen? W obecnej dyspozycji on moze zrobić zarówno 15, jak i 5.
Ja zaryzykuję stwierdzenie, że Stal nie tylko nie bedzie się zabijać o te 41 pkt w Toruniu, ale wręcz kibicowac Motorowi, żeby zrobił bonus w Lesznie :) Dlaczego?
Po pierwsze, Motor jest po prostu uważany za najsłabszą z 4 druzyn, które weszły do PO. Czy tak jest faktycznie, to już pole do dyskusji, ale takie jest ogólne przekonanie.
PO drugie kluczem jest konstrukcja składu Stali. Zaryzykuję mówiąc, że Stal wolałaby jechać pierwszy mecz...u siebie. Stal ma tak zbudowany zespół, że on nie wygrywa wysoko. Tak jak wysoko nie przegrywa. Po prostu te 4 armaty na wyjazdach wystarczą, żeby ujechać te 40 pkt lub wiecej, a u siebie to za mało, żeby zrobić dużo więcej niż 50. Ale o ile na torze w Gorzowie, ten Karczmarz, Birkemoose czy Jasinski jeszcze kilka oczek mogą dorzucić i przykryć ewentualną niedyspozycję jednego z liderów, tak na wyjeździe już o to bardzo ciężko. Dlatego, Stali na rekę byłoby jechać pierwszy mecz u siebie i miec ten dodatkowy tydzień, by Woźniak, Vaculik i Jasinski doszli do siebie przed meczem wyjazdowym. Jechanie pierwszego meczu w Lublinie, bez np. Wozniaka, z niepewnym Vaculem czy Jasinskim grozi grubymi batami, których już u siebie odrobić się nie da.
Natomiast nawet wymęczone 4-6 pkt przewagi u siebie to dużo lepsza pozycja, żeby bronić tego na wyjeździe, mając jeszcze taktyczne w postaci Zimnego, Thomsena i zawsze o ten tydzien zdrowszych Wozniaka i Vacula.
https://www.przegladsportowy.pl/zuzel/pge-ekstraliga/zuzel-unia-leszno-wsciekla-na-piotra-pawlickiego-wystep-z-motorem-lublin-zagrozony/ezlpbem
Unia bez kapitana w niedzielę? To ciekawe... Pewnie jakieś plotki..
- Retrospeedway
Mówiłem wam że w razie odrzucenia oferty przez Zmarzlika (miejmy nadzieje że przyjmie kontrakt życia) Piotr Pawlicki jest kolejny na liście Jakuba.
I dlatego może nie pojechać w meczu?
Pojedzie u nas za Buczka.
Też nie widzę związku przyczynowo-skutkowego ewentualnej nieobecności Pitera z ewentualnym kontraktem w Lublinie.
przecież to oczywiste. Bardziej ceni medal dla swojego przyszłego klubu, który będą mu mogli pokazać nowi koledzy, niż taki, który sam zawiesi na szyi. Jak można tego nie rozumieć
Mówiłem Wam, że co Woffinden nie przyjedzie do Lublina to doznaje kontuzji, żeby osłabić Spartę i zapunktować u Jakuba... ale nikt tego nie widzi.
Już wiadomo, że Piter pojedzie. Pomijając już ten fakt i pomijając, że to bardzo dobry żużlowiec, to ja jakoś go nie widzę w Motorze. On tu kompletnie nie pasuje. Oczyma wyobraźni już widzę mordobicie i szarpaniny z Mikkelem po każdym meczu :).
Gelu Retro wie co mówi
