Stadion
Re: Stadion
Dodatkowo wiele razy Kępa wypowiadał się w mediach w imieniu klubu...
Fakt, że w artykule brakuje konkretów, ale jak miałyby się one znaleźć skoro na razie nikt nie wie jak będzie przebiegała budowa. Dlatego cała ta gównoburza jest jedynie biciem piany.
Miasto doskonale wie dla kogo buduje stadion i prędzej ten stadion w ogóle nie powstanie niż drużyna - bez uzgodnienia z klubem - będzie na 2-3 lata być wyeksmitowana z Zygmuntowskich do Rzeszowa czy Tarnowa.
Przed budową kwestia to musi i będzie uzgodniona z klubem, bo to leży nie tylko w interesie klubu, ale przede wszystkim w interesie miasta.
Re: Stadion
jerry78 pisze:Czytałeś Czarku?
https://www.przegladsportowy.pl/zuzel/p ... ne/vvj2p1t
Czy nadal będziesz siał ferment?
Odnośnie przesądzonej wg Ciebie kwestii wyprowadzki ze stadionuTo tylko kwestia dobrej organizacji prac budowlanych i solidnego planu. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk, to znakomity menedżer i doskonale zdaje sobie sprawę, że budowa nie może uniemożliwić drużynie występów w naszym mieście. Władze miasta już niejednokrotnie pokazywały jednak, że potrafią dotrzymywać obietnic, dlatego w ogóle się nie martwię. Obecnie zimy nie są zbyt surowe, więc sporo prac można przeprowadzać w przerwie pomiędzy sezonami. Nie ma jednak wątpliwości, że skazanie zawodników na jazdę w innym mieście byłoby wielkim nieporozumieniem – przekonuje były zawodnik Motoru, Marek Kępa.
Odnośnie niezadowolenia klubu z wybranej opcji przez ratuszZ klubem żużlowym jest jak ze znanym przedsiębiorstwem. Ludzie od dziecka przyzwyczajają się do jednej lokalizacji a obiekt traktują jak kawał historii klubu. Stadion przy Alejach Zygmuntowskich jest związany z tym klubem od początku i nie ma możliwości, by budować nowy w innym miejscu. Z problemami infrastrukturalnymi można sobie poradzić m.in. poprzez budowę wielopoziomowych parkingów. Technika jest na tak zaawansowanym poziomie, że wystarczy pomyśleć, a rozwiązanie znajduje się samo – mówi Marek Kępa.
Marek Kępa wykazuje urzędowy optymizm, bo z jego wypowiedzi wynika, że wierzy w zrealizowanie tej budowy w ok. 5 miesięcy. W Polsce?! W Lublinie?! Tu był duży poślizg nawet w przypadku wkręcenia plastikowych krzesełek na trybuny.
Co do wielopoziomowych parkingów to nie wiem jak to skomentować. Proszę spojrzeć na plan stadionu. Stary obiekt należy "przesunąć" o co najmniej kilkanaście metrów, a zaraz obok jest budynek jakiejś firmy, której nazwy nie pamiętam. Gdzie mają być te parkingi? Pod ziemią, poniżej poziomu rzeki?
Re: Stadion
Obawiam się, że to zbyt swobodnie interpretujesz wypowiedź Marka Kępy... żeby nie powiedzieć, że znów kreujesz własną rzeczywistość.bo z jego wypowiedzi wynika, że wierzy w zrealizowanie tej budowy w ok. 5 miesięcy.
Re: Stadion
jerry78 pisze:To tylko kwestia dobrej organizacji prac budowlanych i solidnego planu. (...) Obecnie zimy nie są zbyt surowe, więc sporo prac można przeprowadzać w przerwie pomiędzy sezonami. Nie ma jednak wątpliwości, że skazanie zawodników na jazdę w innym mieście byłoby wielkim nieporozumieniem – przekonuje były zawodnik Motoru, Marek Kępa.
Tak to właśnie wygląda.
Re: Stadion
Czarek pisze:Gdzie mają być te parkingi? Pod ziemią, poniżej poziomu rzeki?
Gdzies czytałem, że na miejscu obecnego parkingu obok Orlenu oraz przy Rusałki
Re: Stadion
Ok, więc znowu zdecydowanie wyższe koszty niż w nowym miejscu.
Re: Stadion
Niby dlaczego?
Re: Stadion
bo jaśnie Pan tak powiedział. Najtaniej byłoby na Krochmalnej i basta
- MikeMistrz
Re: Stadion
Może dlatego, że na niezabudowanym terenie jest taniej wylać beton, plus taka Krochmalna daje powierzchnię na o wiele więcej miejsc parkingowych ? Zwłaszcza że same okolice Areny też by się mega przysłużyły kibicom żużlowym. W okolicach rusałki i Orlenu trzeba by chyba przeprowadzić jakieś masowe wyburzanie - gdzie Wy tam widzicie obecnie potencjał na kolejne miejsca ?
Re: Stadion
jerry78 pisze:Niby dlaczego?
Bo parking wielopoziomowy jest o wiele droższy jeśli chodzi o koszty budowy i utrzymanie.
Re: Stadion
ale parkingi wielopoziomowe to nieunikniona przyszłość w dużych miastach, bez względu na koszty. Deweloperzy wsadzają bloki gdzie się da, miejsc parkingowych brakuje, także i tak nas to czeka, pytanie kiedy przestanie być to "fanaberią" a zacznie standardem.
Re: Stadion
Miasto Lublin jest skrajnie zadłużone. Niech mi zatem ktoś wytłumaczy w imię czego wybierana jest o wiele droższa koncepcja budowy na Zygmuntowskich, która zagraża normalnemu funkcjonowaniu Klubu? Dlaczego miasto nie wybiera tańszej koncepcji na Krochmalnej? Przecież teren na Zygmuntowski będzie po wyprowadzce żużlowców najbardziej łakomym kąskiem dla deweloperów zaraz po Górkach Czechowskich, co oznacza miliony dla kasy Lublina. Dlaczego ratusz, zakładając, że rzeczywiście chce wybudować stadion żużlowy, postępuje tak nieracjonalnie?
Re: Stadion
Bo widocznie ma juz plany na tereny na Krochmalnej.
Re: Stadion
Ze wzgledow bezpieczenstwa tez lepiej zeby oba stadiony nie byly kolo siebie.
Re: Stadion
Miasto nie ma działki na której można zbudować stadion. Działkę przy Krochmalnej trzeba wykupić od prywatnych właścicieli i to też niewidomo ile by z tym zeszło.
Re: Stadion
- _piotrusss
Re: Stadion
Na Dzienniku Wschodnim pojawił się artykuł „Mecze domowe Speed Car Motoru Lublin na wyjeździe?”. Dowiadujemy się z niego, że J. Kępa nie będzie w tej chwili komentował kwestii budowy stadionu, a ratusz jeszcze nie wie jak będzie to zorganizowane. Clickbait level expert.
Re: Stadion
_piotrusss pisze:Na Dzienniku Wschodnim pojawił się artykuł „Mecze domowe Speed Car Motoru Lublin na wyjeździe?”. Dowiadujemy się z niego, że J. Kępa nie będzie w tej chwili komentował kwestii budowy stadionu, a ratusz jeszcze nie wie jak będzie to zorganizowane. Clickbait level expert.
Lepszy level osiągnęły SF :)
Tytuł (piszę z głowy ale oddaje sens): Łaguta pozytywnie odpowiedział na ofertę Stali Gorzów !!!!
a w treści: Rosjanin pojedzie w Memoriale Jancarza :)
Re: Stadion
Na tego clickbaita z Griszą się złapałem. Kwintesencja dziennik...stwa.
Re: Stadion
Naprawdę trudno znaleźć w necie inne portale w miarę kompetentnie piszące o żużlu na jakimś poziomie? Kąpać się w gównie i potem się dziwić, że się śmierdzi. I tylko szefostwo i pracownicy tego szamba zadowoleni.
Re: Stadion
Daliby sobie spokój już. Lepiej już zrobić prawdziwe koloseum i jakoś marketingowo to sprzedać
