KSM Krosno - Speed Car Motor Lublin 30.04.2017
mundzio
Re: KSM Krosno - Speed Car Motor Lublin 30.04.2017
#51 Postautor: mundzio » 30 kwietnia 2017, o 17:53
pech pech i jeszcze raz pech
grunt że mecz do przodu
fafel16
#52 Postautor: fafel16 » 30 kwietnia 2017, o 17:56
Koszmarny mecz..Parodia i antyreklama żużla. Oby jak najmniej takich, ale patrząc jakie ogórkowe zespoły jeszcze przed nami to aż strach pomyśleć co będzie się działo :shock:
ermen
#53 Postautor: ermen » 30 kwietnia 2017, o 18:14
fafel16 pisze:Koszmarny mecz..Parodia i antyreklama żużla.
Cóż więcej dodać?
Wygrana, przy stracie najlepszego juniora i oby nie Maćka, chyba niewarta świeczki. I tak wszystko rozstrzygnie się w play-off.
DrPaiHiWo
#54 Postautor: DrPaiHiWo » 30 kwietnia 2017, o 18:16
Nie czaję o co kaman z tą sytuacją z Kuciapą. Nie sądzę żeby on ot tak po prostu wjechał w Fierleja. Może jakaś koleina ?
mustafa
#55 Postautor: mustafa » 30 kwietnia 2017, o 18:24
Ależ ten mecz się ciężko oglądało, współczuję ludziom co tam byli na miejscu. Nie wiem czy to wina toru czy o co chodzi, ale była to parodia żużla - kupa wywrotek, dwóch zawodników w szpitalu, dobrze że chociaż wynik "do przodu". Kuciapa całkiem nieźle jechał w pierwszy dwóch biegach, a potem taka sytuacja - no ale specjalnie tego nie zrobił.
#56 Postautor: tezetomaniak » 30 kwietnia 2017, o 18:27
A tyle czasu trzeba było czekać na 5:1 w juniorskim....
Bez Lamberta będzie ciężko z tym "pewnym awansem".
#57 Postautor: Zaratustra » 30 kwietnia 2017, o 18:29
Musimy poczekać na dokładniejszą diagnozę odnośnie złamanej ręki. Przy niesprzyjających okolicznościach przerwa może wynieść i 2 miesiące, a po kontuzji to może nie być już ten sam Peroń. Mam również nadzieję, że z Maćkiem w miarę ok.
Jeleniewski i Pedersen, oraz nierówna forma pozostałych seniorów. Różnie może być w tym sezonie...
Wydaje się, że przeciwnik numer 1 to Gniezno.
Mecz wygrany, teraz tydzień przerwy na lizanie ran.
#58 Postautor: istred » 30 kwietnia 2017, o 19:59
Mecz jak mecz. Nie pierwszy przecież, gdy są upadki i dziurawy tor. I my powinniśmy to wiedzieć doskonale. Tym bardziej, że w minionym tygodniu były spore opady, a w zimie została wymieniona nawierzchnia.
Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem to pewnie Krosno nie wyszłoby z 40 pkt, ale przez własne błędy wykluczyli się Peroń i Kuciapa. A szkoda, bo Peroń to pierwszy punktujący junior od lat, a Kuciapa jechał tak jak od niego można oczekiwać - na 10+.
Jeleniewski na początku bez błysku, ale w najważniejszym momencie dał radę. Ten mecz pokazał, że warto było zakontraktować Pedersena - jest w stanie wygrywać nam mecz, który jest na styku.
Burza na swoim poziomie. Martwi mnie natomiast Miesiąc. Rozumiem, że nigdy dobrze nie startował, ale to co robił w meczu z Ostrowem i dziś z Krosnem to była tragedia. Z Gnieznem i w Ostrowie to może nie przejść. W I lidze tym bardziej.
W Krośnie niejeden zespół może stracić punkty, włączając w to Gniezno i Ostrów.
Generalnie gratulacje dla zespołu za zwycięstwo i trzymam kciuki za Peronia i Kuciapę.
#59 Postautor: niespokojny » 30 kwietnia 2017, o 22:20
Gdyby Drozdz jechal za Lisieckiego to by bylo w pompke. Brak pkt juniorow powoduje to, ze seniorzy musza dobrze punktowac. Bjarne uratowal mecz. Lambert jest potrzebny jesli chcemy awansowac. Stasiek ok, ciula pkt ale sa one bardzo wymeczone. Widze w mlodym Brytolu, trzeciego prowadzacego pare. Tylko on powinien przejechac sie do Ostrowa i Gniezna, zeby w PO wiedziec o co tam chodzi. A jak nie to nie wiem. Moze Hansena jeszcze raz sprawdzic na treningu.
#60 Postautor: Czarek » 30 kwietnia 2017, o 22:45
Krosno zamordowało żużel takim przygotowaniem toru. Wąska ścieżka do ścigania przy krawężniku, a dalej hektary piachu to skandal i przyczynek do dyskusji nad sensem obecności na meczu komisarza. Właśnie w ten piach wjechał Peroń i go wciągnęło. Będziemy mieli spore problemy na wyjazdach, bo Krosno wystawiło dziś skład, który należało objechać do 55:35, a było blisko sensacji.
smerf_997
#61 Postautor: smerf_997 » 30 kwietnia 2017, o 22:49
Uwaga ludki.
Znalezione klucze poszukują właściciela.
Klucze znalazłem leżące między rzędami na sektorze gości w Krośnie.
Oddam po podaniu cech charakterystycznych (ilość kluczy, typ).
Kontakt PW.
#62 Postautor: Rusek » 1 maja 2017, o 09:25
Wygrana cieszy podwójnie bo łatwo nie było. Szkoda urazu Emila bo to nasz najlepszy junior. Maciek mocno poobijany ale w całym kawałku, tyle dobrego.
Ogólnie świetny mecz Pedersena poza taśmą w 1 wyścigu. Świetnie jechał też Maciek do feralnego wyścigu, Paweł później też zaczął słabiej jechać. Jeleniewski widać chyba nie mógł się spasować, dopiero na dwa ostatnie wyścigi była prędkość. Stasio swoje zrobił. Mecz do przodu punkty dla Lublina jedziemy dalej!
#63 Postautor: Speedway » 1 maja 2017, o 09:40
Cytat ze skarbu kibica w krośnieńskim programie meczowym:
Krośnieńskie Wilki to bez wątpienia główny faworyt tegorocznych rozgrywek 2 Ligi Żużlowej.[...] Reasumując gorsze niż drugie miejsce w przypadku KSM Krosno będzie sporą niespodzianką[...]
:shock: Grunt to wiara w swój klub ;p
Życzę im jak najlepiej ale ja to ich widze raczej gdzies na 4 miejscu
#64 Postautor: Gelo » 1 maja 2017, o 10:49
niespokojny pisze:Gdyby Drozdz jechal za Lisieckiego to by bylo w pompke. Brak pkt juniorow powoduje to, ze seniorzy musza dobrze punktowac. Bjarne uratowal mecz. Lambert jest potrzebny jesli chcemy awansowac. Stasiek ok, ciula pkt ale sa one bardzo wymeczone. Widze w mlodym Brytolu, trzeciego prowadzacego pare. Tylko on powinien przejechac sie do Ostrowa i Gniezna, zeby w PO wiedziec o co tam chodzi. A jak nie to nie wiem. Moze Hansena jeszcze raz sprawdzic na treningu.
Do Gniezna nie pojedzie bo ma mecz w Anglii. Na Ostrów jest wolny (na razie). Ja również z nim wiąże wielkie nadzieje dlatego szkoda meczu odwolanego w Opolu. Nie wiem czemu nasi zgodzili się na termin który wyklucza obecność Lamberta. I też zastanawia mnie postawa Miesiąca. Jak on z takimi startami trzaskał w Opolu dwucyfrowki w 1 lidze
#65 Postautor: Czarek » 1 maja 2017, o 11:55
Chciałbym zwrócić uwagę na błąd taktyczny naszego trenera. W 12 biegu nie wpuścił Brzezińskiego za Peronia. W tym biegu jechał beznadziejny Nocuń, którego Brzeziński powinien bez problemów pokonać. wygralibyśmy 4:2 i prowadzilibyśmy 3 punktami. W wyniku decyzji D. Śledzie pojechaliśmy jednym zawodnikiem, a Brzeziński za Kuciapę wystartował w biegu 13 przeciw Białkowi, z którym nie miał szans. Doprowadziło to do bardzo nerwowej końcówki meczu.
#66 Postautor: jerry78 » 1 maja 2017, o 12:08
Czarek pisze:Chciałbym zwrócić uwagę na błąd taktyczny naszego trenera. W 12 biegu nie wpuścił Brzezińskiego za Peronia.
Chciałbym zwrócić uwagę, że byłoby to niezgodne z regulaminem, więc brak takiej zmiany jest nadzwyczaj usprawiedliwiony :)
#67 Postautor: Czarek » 1 maja 2017, o 12:15
jerry78 pisze:
Co mówi w tej sprawie regulamin?
PS. Oczywiście zwracam honor trenerowi jeśli się mylę.
#68 Postautor: grzesieck » 1 maja 2017, o 12:52
Brzezinski moglby pojechac za Peronia gdyby Peron odniosl kontuzje, do ktorej przyczynil sie zawodnik wykluczony z biegu lub z rezerwy taktycznej w przypadku przegrywania 6 punktami, a jak wiemy zadna z tych sytuacji nie miala miejsca
#69 Postautor: Czarek » 1 maja 2017, o 13:16
grzesieck pisze:Brzezinski moglby pojechac za Peronia gdyby Peron odniosl kontuzje, do ktorej przyczynil sie zawodnik wykluczony z biegu lub z rezerwy taktycznej w przypadku przegrywania 6 punktami, a jak wiemy zadna z tych sytuacji nie miala miejsca
Ok. Ma to sens w sytuacji ew. zastępstwa w biegu, w którym nastąpił upadek, a w takim przypadku przepis jest nieżyciowy.
#71 Postautor: Perez » 1 maja 2017, o 14:07
sting126
#72 Postautor: sting126 » 3 maja 2017, o 20:38
I mimo, ze Peroń odjechał trzy regulaminowe starty to nie mógł zostać zmieniony przez Brzezińskiego ?
Czas na zmiany :]
#73 Postautor: jerry78 » 3 maja 2017, o 22:11
Chodzi o 3 regulaminowe, w których jest wpisany w programie, nie licząc zastępstwa za Bjarne po taśmie. Musi je odjechać, chyba, że zostanie zmieniony z rezerwy taktycznej, lub jest niezdolny do jazdy spowodowanej przez innego zawodnika.
lombard
#74 Postautor: lombard » 4 maja 2017, o 07:31
Proszę was...nie posądzajcie trenera Śledzia obecnego wspólnie z trenerem Juchą i kierownikiem Ziółkowskim o brak znajomości Regulaminu rozgrywek :lol:
