Lubelski tor
Re: Lubelski Tor
#26 Postautor: harry » 22 kwietnia 2010, o 00:02
A co ma być? Kupa będzie na pierwszym łuku.
Re: Lubelski Tor
#27 Postautor: Gelo » 22 kwietnia 2010, o 10:00
grzesieck pisze:
istred pisze:Tylko chyba nie o to chodzi, żeby oglądać zawodników walczących z torem.
Przekonaliśmy się już na własnej skórze tracąc w tym roku solidnego naszego zawodnika - nie oszukujmy się, nie z jego winy, tylko z winy przygotowania toru.
no z tego co mozna bylo wyczytac i uslyszec to jednak Piszcz tez nie najlepiej zachowal sie w tej sytuacji, podobno wystarczylo odkrecic gaz, a nie czlapac w kierunku bandy liczac, ze moze sie uda
oczywiscie nie twierdze, ze tor jest w zajebistym stanie, wszyscy dzisiaj widzieli, ze jest w fatalnym
Nie widzialem tego upadku - ale z tego co zaobserwowalem na kilku wczesniejszych treningach Tomek robil dokladnie to samo - po szybkim okrazeniu zamykal gaz na łuku i kilka razy prawie ocieral sie o bande. Tym razem sie nie udalo.
sadychor
Re: Lubelski Tor
#28 Postautor: sadychor » 22 kwietnia 2010, o 15:38
No ja tez slyszalem taka opinie od osoby, ktora uslyszala to od kogos itp. itd. Teraz to niejeden jest madry a i wielu bawi sie w kopanie lezacego :? :?
gizmo
Re: Lubelski Tor
#29 Postautor: gizmo » 22 kwietnia 2010, o 16:48
W niedzielę na lubelskim torze ma zostać rozegrany mecz drugiej ligi pomiędzy KMŻ Lublin i Kolejarzem Rawicz. Miejscowi działacze w czwartek rano rozpoczęli starania w celu poprawy stanu nawierzchni. W piątek na tor ma zostać wysypane kilkanaście ton glinki.
- Materiał dosypany wcześniej nie trzymał się i tor się rozsypywał. Powstała na nim piaskownica, To, co powinno być zrobione jesienią wykonano dopiero na wiosnę i tor nie zdążył się związać na czas - tłumaczy Rafał Wilk, trener lubelskich żużlowców. - Mamy nadzieję, że rozrzucenie glinki wystarczy do poprawy sytuacji.
mm lublin
Re: Lubelski Tor
#30 Postautor: K.A.M.I.L. » 22 kwietnia 2010, o 16:56
Przypomina mi się baraż z Falubazem z 2004 roku. Wtedy chyba też dosypano glinki, później opady deszczu i jeździli jeszcze gorzej niż we wczorajszym półfinale.
Kolejarz przyjeżdżając w swoim najsilniejszym składzie zwietrzył chyba szansę w tym, że nasi stracą atut własnego toru. (oby nie)
Prognozy na niedzielę są rewelacyjne, żeby przyjść na stadion i obejrzeć żużel, ale w piątek i sobotę może być różnie.
Mam nadzieję, że w klubie poza dosypaniem tej glinki odpowiednią przygoptują tor.
Re: Lubelski Tor
#31 Postautor: ravajas » 22 kwietnia 2010, o 17:11
istred pisze:Co będzie gdy na meczu ligowym, w którym wynik będzie na styku, na starcie stanie czterech ogórków, którzy ledwo opanowali jazdę ślizgiem?
Mizeria
Re: Lubelski Tor
#32 Postautor: kilar » 22 kwietnia 2010, o 18:45
A mi sie przypomina mecz z Falubazem w 2006, lunelo konkretnie i tor sie zesr... ;)
Re: Lubelski Tor
#33 Postautor: K.A.M.I.L. » 22 kwietnia 2010, o 18:51
Tak tylko w tym meczu nie straciliśmy atutu własnego toru. Po 7 biegach było 24:18 po czym kolejnych 6 biegów zakończyło sie wynikami 1:5. Do tej pory mam ten mecz w pamięci.
kmzlublinfan
Re: Lubelski Tor
#34 Postautor: kmzlublinfan » 22 kwietnia 2010, o 19:29
Dziś tor jest zbronowany. Zobaczymy co będzie w niedziele. Mam nadzieję, że będzie dużo lepiej jak wczoraj.
Re: Lubelski Tor
#35 Postautor: Torsen » 22 kwietnia 2010, o 19:39
To "jak wczoraj", czy "lepiej"? :lol: 8)
Re: Lubelski Tor
#36 Postautor: Speedway » 22 kwietnia 2010, o 19:59
Hmm, jesli zbronowany tor nasiąknie na tym deszczu to chyba nic dobrego to nie przyniesie? Chyba ze w Lublinie nie pada? 8)
sadychor
Re: Lubelski Tor
#37 Postautor: sadychor » 22 kwietnia 2010, o 20:02
Niebo w Lublinie czyste i przejrzyste. Na wschodzie jest inaczej :?: :)
Re: Lubelski Tor
#38 Postautor: Speedway » 22 kwietnia 2010, o 20:04
No cuda nie dziwy od rana. Z 5 razy solidnie luneło i raz przywalił grad :)
sadychor
Re: Lubelski Tor
#39 Postautor: sadychor » 22 kwietnia 2010, o 20:05
W ciagu dnia owszem i w Lublinie byla zima, teraz jest spokoj a wiatr jest zachodni, czyli nawrotki nie bedzie.
Re: Lubelski Tor
#40 Postautor: grzesieck » 26 kwietnia 2010, o 00:13
http://sport.tvp.pl/zuzel/centernet-mob ... ow/1705686
relacja z meczu dzisiejszego we Wrocku, okolo 51:45 pojawia sie nawet watek lubelskiego toru :]
mundzio
Re: Lubelski Tor
#41 Postautor: mundzio » 1 maja 2010, o 11:18
musze powiedziec ze tor jest zyletka, jak nic sie nie popsuje i deszcz nas nie nawiedzi to moze byc ciekawie ;>
kmzlublinfan
Re: Lubelski Tor
#42 Postautor: kmzlublinfan » 1 maja 2010, o 12:47
Ciekawe jak dzisiejsze opady wpłyną na stan toru. Oby nasi szybko się spasowali, a wtedy będzie dobrze.
keram
Re: Lubelski Tor
#43 Postautor: keram » 2 maja 2010, o 07:31
Pół godziny deszczu i możemy iść na piwo. Tam w obecnej chwili nic się nie robi stoją kałuże. Po kopaczach nawet nie są zdjęte chorągiewki z boiska. A dyskusja na forum była o porządkach-zapomnijcie. Według mnie jeden człowiek z miotłą i za godzinę nie ma śladu po wodzie na torze i wszystko ładnie schnie. Trzeba tylko chcieć i mieć trochę dobrej woli.
soniak
Re: Lubelski Tor
#44 Postautor: soniak » 2 maja 2010, o 10:39
Może ktos wie jak tam sytuacja na torze wygląda??
JAG
Re: Lubelski Tor
#45 Postautor: JAG » 2 maja 2010, o 11:50
na chwile obecna mecz sie odbedzie:)
:),czasami :(
Majo
Re: Lubelski Tor
#46 Postautor: Majo » 2 maja 2010, o 11:57
aż tak źle to wygląda :( ??
Ale jakos godzinke temu slyszalem ze stadionu sprawdzali elektornike :)
JAG
Re: Lubelski Tor
#47 Postautor: JAG » 2 maja 2010, o 12:01
czytasz dokladnie? no chyba ze szykuja tor na mecz to zla wiadomosc...sprawdzali sygnalizacje.
:),czasami :(
Majo
Re: Lubelski Tor
#48 Postautor: Majo » 2 maja 2010, o 12:02
zaraz sie chyba z ciekawosci przejde na stadion i lookne co i jak
Remus
Re: Lubelski Tor
#49 Postautor: Remus » 2 maja 2010, o 12:07
Byłem na torze. Tor ładnie schnie. Kałuże zostały "zmiecione" z toru. Jeśli nie lunie deszcz to nie ma panikować.
Majo
Re: Lubelski Tor
#50 Postautor: Majo » 2 maja 2010, o 12:11
no to git:D
