1/2 DMP Rewanż: Motor Lublin - GKM Grudziądz (47:43), 05.09.2025
Re: 1/2 DMP Rewanż: Motor Lublin - GKM Grudziądz (47:43), 05.09.2025
Cóż, jeśli wdupimy pierwszy finał w Toruniu, to z taka jazda tego tym razem nie wyciągniemy.
Stawiam, że na finał wróci Przyjemski i to da znam dużą przewagę.
Kubera obniżył loty, Matiego robią po trasie gorzej niż głupawego Wiktorka. Ale Holder złapał formę top, Bańbor też sie ogarnął. Wróci Przyjemski i to on zrobi różnicę. Apator i Sparta tez maja swoje problemy. Ale z dwojga złego wygodniejsza będzie dla nas Sparta.
Haron90 pisze:Cóż, jeśli wdupimy pierwszy finał w Toruniu, to z taka jazda tego tym razem nie wyciągniemy.
Sparta awansuje
Przecież spotkania nie mają przełożenia jeden do jednego. Włókniarz zrobił u nas 42 pkt, a potem Toruń 35. To, że GKM się względnie u nas odnalazł, nie oznacza, że odnajdzie się Apator, czy Sparta. Wynik nie wygląda imponująco, ale jednak to my zrobiliśmy 12 trójek, a rywal raptem trzy. Gdyby nie defekt Freda i głupota Zmarzlika to skończyłoby się jakimś 54-36, czyli w normie. Ogólnie mam wrażenie, że padamy ofiarą naszej własnej świetnej jazdy. Jak po pierwszej serii nie jest +10 dla Motoru, to zaczyna się marudzenie i narzekanie, ze kryzys, że forma zgubiona.
GKM pojechał dobry mecz, nie neguję tego. Ale jednocześnie mam wrażenie, ze ten dwumecz definiują trzy biegi. Ten z defektem Kubery, oraz 5 bieg w Grudziądzu i 6 u nas, które GKM wygrał 5:1. Te biegi pozwoliły GKM trzymać wynik, ale w sumie na 30 biegów tego półfinału, GKM wygrał... 4. A ja czytam w mediach i SM, że przy odrobinie szczęścia GKM mógł ten dwumecz wygrać :D
Trzeba też wziąć poprawkę, że defekt Freda na 5:1 bandyterka Zmarzlika na 5:1. Robi się wynik 58:32 i jest "normalnie".
Ostatnio zmieniony 6 września 2025, o 08:39 przez Gelo, łącznie zmieniany 2 razy.
Niby prawda, ale trzeba przyznać, że początek meczu, pasywna jazda naszych i 1-5 i remis w meczu, to była nuta niepewności czy nie pójdzie to dalej w tę stronę. Biorąc pod uwagę tor, który nam było trudno odczytać, takie odniosłem wrażenie.
Gelo pisze:Trzeba też wziąć poprawkę, że defekt Freda na 5:1 bandyterka Zmarzlika na 5:1. Robi się wynik 58:32 i jest "normalnie"
75:15 od razu, co się szczypać
Policz może zanim zaczniesz wygłupy
No nie, 5:1 w biegu z defektem Freda i 5:1 w 15 daje 54-36 w najlepszym przypadku.
Gelo pisze:Policz może zanim zaczniesz wygłupy
no właśnie, policz
@Flagg, zepsułeś zabawę
Ale i tak GKM był blisko. Według internetów oczywiście.
Kubera i Cierniak bez wyrazu. I chyba znowu poruszę temat sprzętu. Rok temu odstawili sprzęt od Kowalskiego a zastąpili go odpowiednio Marmuszewskim i Rune Jensenem. Nie są źli w swoim fachu, ale też nie są topem. Nie ma tej powtarzalności w silnikach od nich, mimo że u nich im bliżej do nr 1 niż jak u Kowalskiego czy Hollowaya.
Lindgren dzisiaj pojechał lepiej niż w ostatnich domowych spotkaniach. Fakt. W 14 biegu wystartował tak, że lepszą relacje miałby Arkadiusz Madej, ale później jakaś prędkość była przy czym nie bylo jak wyprzedzić. Kolejny nie lubi po równaniu. Jakby nie defekt w 13 to wyglądałoby lepiej.
Przyjemski to będzie szykowany już na piątek, bo będzie walczył z faworytem reszty (na pewno poza Lublinem i Bydgoszczą) żużlowej Polski - Parnickim o medal IMŚJ.
A tor był jakiś inny. Dało się jechać szeroko na drugim łuku.
Przepraszam
Mnie troszkę niepokoi jazda Matiego. Wychodzi już powoli z wieku, w którym można darować mu błędy, a mam wrażenie, że za juniora jego jazda w defensywie była dużo ciekawsza, nawet w pojedynkach z seniorami.
Flagg pisze:Przepraszam
Musisz przeprosić za brak znajomości tabliczki mnożenia. Ale w sumie Gortatowi nie był wstyd to i Tobie nie będzie
to nie mnożenie, to dodawanie. Jak naprawdę nie umiesz to Ci to rozpiszę, ale pogłów się chwilę
Mecz fajny, przynajmniej coś się działo :)
Kolejny raz potwierdza się ile w żużlu znaczy tor. Dlatego zawsze tonuję nastroje przed finałem. Faworytem jesteśmy oczywistym, ale niech tylko coś się pomiesza z torem i mecz idzie jak po grudzie, a wynik może być różny. Motor nie jest tak silny jak pokazał to w meczu ze Spartą, ani tak słaby (relatywnie oczywiście) jak pokazał to dzisiaj.
papi pisze:to nie mnożenie, to dodawanie. Jak naprawdę nie umiesz to Ci to rozpiszę, ale pogłów się chwilę
Po prostu as :)
Ty naprawdę chcesz w to brnąć?
50:40
13 bieg; skończył się 3-3, gdyby było 5:1 to Motor +2, GKM -2
15 bieg: skończył się 3-3, gdyby było 5:1 to Motor +2, GKM -2
2+2= 4
50+4= 54
40-4 = 36
54-36
Jakoś prościej Ci to rozpisać, czy ogarniesz?
50:40
2+2= 4
50+4= 54
40-4 = 36
54-36
bo Gelo myslał, że 2x4 (5:1) zamiast 2x0 (3:3) to jest +8 dla drużyny, a nie dla wyniku (+4 dla jednej i -4 dla drugiej). Kiedyś się nauczy, ale nie dziś, to nie są proste rzeczy
Ostatnio zmieniony 5 września 2025, o 22:29 przez papi, łącznie zmieniany 1 raz.
Aha czyli minusowych punktów GKM nie ma ? Ty tak serio?
Gelo pisze:Aha czyli minusowych punktów GKM nie ma ? Ty tak serio?
zacytuje, tak profilaktycznie, dla zachowanie historii
papi pisze:bo Gelo myslał, że 2x4 (5:1) zamiast 2x0 (3:3) to jest +8 dla drużyny, a nie dla wyniku (+4 dla jednej i -4 dla drugiej). Kiedyś się nauczy, ale nie dziś, to nie są proste rzeczy
Tak właśnie. Motor zdobył osiem punktów mniej niż powinien. A czy będziesz sobie liczyl plus 4 dla Motoru i minus 4 dla GKM (co za debilizm swoją drogą) to już za to nie odpowiadam.
no nie debilizm, bo w żużlu drużynowym już jest tak, że jak ktoś kogoś wyprzedza na kresce, to z wyniku np. 3:3 robi się 4:2 czyli wynik zmienia się o 2. Jeden traci, drugi zyskuje. Wróć jutro, poczytaj jeszcze raz, pierwsza lekcja za darmo.
Leszek Demski....
