Stal Gorzów- Motor Lublin 08.04.2022 (piatek)
Re: Stal Gorzów- Motor Lublin 08.04.2022 (piatek)
#176 Postautor: Sebekmotor » 8 kwietnia 2022, o 23:30
Jesteśmy mocni, co tu więcej pisać :) rewelacyjny mecz. Każdy coś dał i mamy efekt. Ale trzy!! Wygrane MM ze Zmarzlikiem? Kosmos
#177 Postautor: Perez » 8 kwietnia 2022, o 23:31
CKM1946 pisze:Zwycięstwo w Gorzowie a mam takie wrażenie że nie pojechaliście dziś nawet na 80% możliwości. Za tydzień zbierzemy solidny oklep u was.
Bez przesady. Ja tego meczu się bardziej obawiam niż ze Sparta czy Toruniem. Po pierwsze stan toru aktualnie nie nadaje się do jazdy, co za tym idzie brak możliwości trenowania. Po drugie Czewa przyjedzie dodatkowo zmotywowana do zwycięstwa. Taki Fredka będzie chciał się zrehabilitować jak i cała drużyna. Nie idzie u siebie to wygrajmy na wyjeździe. Obym się mylił. Po trzecie brak przewagi na juniorce...
#178 Postautor: Torsen » 8 kwietnia 2022, o 23:44
3 zwycięstwa Mikkela nad Zmarlikiem na jego torze.
Świetna postawa Dominika. Ostatni start to lekka skaza na występie godnym pewniaka.
Skandaliczne sedziowanie. Wykluczenie Hampela to kryminał. Wykluczenie Kubery, moim zdaniem, również błędne - należało przerwać bieg po drugim łuku i go wykluczyć, a jak się tego nie zrobiło, to trzeci łuk jest już nową sytuacją, w której zawinił Hansen.
#179 Postautor: Gelo » 8 kwietnia 2022, o 23:45
Miki strzelił hat-tricka na Zmarzliku. Wielki szacun . Czekam komu się uda...Tylko panie Meyze- za co to ostrzeżenie i za co wykluczenie?
Ostatnio zmieniony 9 kwietnia 2022, o 12:39 przez Gelo, łącznie zmieniany 1 raz.
#180 Postautor: Retrospeedway » 8 kwietnia 2022, o 23:53
Wygrana w Gorzowie Wielkopolskim praktycznie pieczętuje udział w playoff.Chyba nie sądzicie że jesteśmy w stanie przegrać z Ostrowem i Grudziądzem.
#181 Postautor: Sebekmotor » 8 kwietnia 2022, o 23:58
Gelo pisze:Miki strzelił hat-tricka na Zmarzliku. Wielki szacun . Czekam komu się uda...Tylko panie Meyze- za co to ostrzeżenie i za co wykluczenie? Jesteś Pan pedałem
Za miiiiiiiiiiiiiikroruchy, które no były
#182 Postautor: Gelo » 9 kwietnia 2022, o 00:03
Jeżeli Mikkel robił ruchy przegrywając start to wykluczenie Jarka to żart. Meyze to żart. Idea Hmpela i Lamparta wykluczyć przed meczem...
#183 Postautor: tezetomaniak » 9 kwietnia 2022, o 00:08
Dopóki nie będzie resetu przepisów związanych z procedurą startową... ah szkoda strzepić ryja.
#184 Postautor: Gelo » 9 kwietnia 2022, o 00:11
Meyze nie powinien sędziowować meczów Motoru.
#185 Postautor: Rusek » 9 kwietnia 2022, o 00:15
Czy ktoś kiedyś pokonał w meczu ligowym na torze w Gorzowie Bartka 3 razy? Ciekawe. Brawa dla całej drużyny za świetny wynik taki początek sezonu smakuje bardzo dobrze.
#186 Postautor: GIGI » 9 kwietnia 2022, o 00:27
HamoWANIE Hampelka to jak dla mnie pod zolta pdchodzlo.
#187 Postautor: kibicLBN » 9 kwietnia 2022, o 00:45
To było niesportowe zachowanie. Gorsze od pouczenia Meyze było unikanie tego na powtórkach. Kompromitacja.
Piękny to był mecz i cudownie było przeżyć to na stadionie. Najpiękniejsze zaskoczenie to błysk Drabika w 14. i geniusz Mikkela w 15. Chapeu bas. Coś nieprawdopodobnego
mema
#188 Postautor: mema » 9 kwietnia 2022, o 10:49
Gelo pisze:Meyze nie powinien sędziowować meczów Motoru.
Tylko że nam zawsze wypada Meyze lub Sasień.Lis nie może,Gawrzykowi nie pozwolą.
Vino
#189 Postautor: Vino » 9 kwietnia 2022, o 11:05
Bądźmy obiektywni, wczoraj wszystkie decyzje sędziego były słuszne - rozumiem, że te narzekania to jeszcze z powodu emocji. Hampel jak to Hampel, ewidentnie się czołgał. Zrobienie tego ponownie w decydującym 15-tym biegu mając na koncie już jedno ostrzeżenie było skrajnie nieodpowiedzialne.
Świetny mecz Michelsena - czyżbyśmy wreszcie się doczekali zawodnika z ligowego top 5? Ciągnie zespół do przodu, nie zawodzi w kluczowym momentach, klasa.
Co do Hampela jeszcze, niestety jazda bez werwy, aż trzykrotnie dał się objechać na 5:1. Trzeba się pogodzić z myślą, że to będzie najsłabszy zawodnik drugiej linii i nie bać się zastępować go juniorami. Zupełnie nie rozumiem dlaczego wczoraj jechał jako pierwszy z Z/Z - powinniśmy od początku stawiać Kuberę i Michelsena zakładając, że jeżeli mecz pójdzie nie po naszej myśli to będziemy wykorzystać zmiany taktyczne i unikniemy dodatkowego biegu chimerycznego Hampela. Oby skład trenerski wziął to pod uwagę na przyszłość, a nie upierał się na budowaniu 40-latka...
#190 Postautor: Torsen » 9 kwietnia 2022, o 11:14
Ewidentnie się czołgał? :shock: Przecież mikroruchy miały już być ignorowane, a tu mówimy, w pierwszym przypadku może o 2 cm, a w drugim o czymś, co widziała wyłącznie telemetria, w dodatku bez żadnej korzyści dla Jarka. Wykluczenie zawodnika w takich okolicznościach, szczególnie w XV biegu, gdy ważą się losy meczu, to niebywały skandal. Tym większa satysfakcja ze zwycięstwa, ale nie można tego tak zostawić. W końcu nas skrzywdzą.
#191 Postautor: Flagg » 9 kwietnia 2022, o 11:19
Też nie rozumiem utyskiwań na sędziego. Obie decyzje przecież były słuszne. Sam Dominik powiedział wprost, że to była jego wina. Wykluczenie Hampela? Ok, tam faktycznie był mikroruch i można debatować, gdzie jest ta granica za co wykluczamy, a za co nie, ale regulaminowo decyzja się broni.
Sztab szkoleniowy też właściwie bezbłędnie. Nie zgodzę się, że w 3 biegu trzeba było dawać MM czy Kuberę. Hampel na tym etapie był optymalnym wyborem, bo nie było sensu rzucać Kubery w jego pierwszym starcie na Zmarzlika. MM szykowany był na bieg 13 i słusznie. Hampel natomiast często po pierwszym nieudanym biegu, drugi ma duzo lepszy, więc były podstawy, żeby postawić własnie na niego.
A co do samego meczu to wiadomo, Mikkel kosmos, bardzo dobrze juniorzy, Drabik z Dominem nierówno, ale w waznych momentach dorzucali co trzeba. Nasłabiej Hampel, ale jemu w Gorzowie nie idzie od dłuższego czasu. No i to pierwszy mecz. Przypomnijmy sobie, że po zeszłorocznej inauguracji w Gorzowie wysyłaliśmy Lamparta na kasę do biedronki.
#192 Postautor: RadeKas » 9 kwietnia 2022, o 11:28
Tak jak napisał Torsen. Mikroruchy od zeszłego sezonu miały być ignorowane. To raz. Dwa, Hampel został 4 na starcie i przerwanie tego biegu było po prostu idiotyzmem.
Ale Meyze to Meyze. Mam nadzieję, że w końcu wyląduje w 2 lidze, gdzie jego miejsce.
#193 Postautor: dannie » 9 kwietnia 2022, o 12:19
Hampel ruszał się w XV biegu. To fakt. Ale:
- byl to ruch minimalny,
- nie dal mu żadnej korzyści.
Więc jaki sens ma przerywanie biegu w takiej sytuacji?
To absurd.
#194 Postautor: Apocalips » 9 kwietnia 2022, o 12:45
Zgadzam się z danniem, ale dodałbym jeszcze jedną kwestię do tej dyskusji, której nikt do tej pory nie poruszył. Vaculik w XIV biegu, w 1 odsłonie również tuż przed startem się mikroruszył (obejrzyjcie w spowolnieniu powtórkę). Tego już Meyze nie widział. W tej sytuacji dwóch do wykluczenia i OK, bo Vacul też już miał ostrzeżenie.
BRAWO MOTOR, BRAWO MIKKEL. DUMA
Vino
#195 Postautor: Vino » 9 kwietnia 2022, o 12:55
Jaka jest definicja mikroruchu? Ruch 1-2 cm, tak? Jesteście w stanie ocenić czy Hampel ruszył się 2 czy 3 cm? Przecież to absurd. W większości startów zawodnicy stoją nieruchomo i nie ma kontrowersji. Hampel ewidentnie ruszył się przed startem w dwóch biegach, było to bardzo dobrze widoczne - nie trzeba było nawet powtórek, ja oglądając mecz przed tv dostrzegłem to od razu. Poza tym każdy wie jaką reputację ma Hampel jeżeli chodzi o starty i wiedząc, że ma już ostrzeżenie zupełnie nie rozumiem po co ryzykował przed ostatnim biegiem.
Jestem ciekaw reakcji odwracając sytuację i zakładając, że po takim mikroruchu zostałby wykluczony Zmarzlik lub Woźniak. Jestem pewien, że 90% tych, którzy krzyczą o błędzie sędziego zupełnie zmieniłoby optykę.
ermen
#196 Postautor: ermen » 9 kwietnia 2022, o 13:03
dannie pisze:Hampel ruszał się w XV biegu. To fakt. Ale:
Nie wnikam w mikroruch i też uważam, że wykluczenie Hampela było dyskusyjne. Ale przerwanie biegu w sytuacji, gdy sędzia widzi zawodnika ruszającego się na starcie, mającego już ostrzeżenie, jest obowiązkiem sędziego. Odbywa się to bez względu na pozycję, którą zajmuje zawodnik po starcie. Dokładnie wyjaśniał to Demski w ubiegłym roku i to jeśli się nie mylę przynajmniej dwukrotnie. Więc, jak to ma w zwyczaju, zdania po pewnym czasie nie zmienił :)
#197 Postautor: Gelo » 9 kwietnia 2022, o 13:06
Pomijając czy był mikroruch czy ruch dziwi trochę, że facet który jeździ na żużlu ćwierć wieku nie wyciąga wniosków. Dostał już ostrzeżenie w sparingu że będą go mieli na oku
samba
#198 Postautor: samba » 9 kwietnia 2022, o 13:14
Być może jest to przyzwyczajenie z poprzednich lat które ciężko wyeliminować - tak jak przez kilkanaście lat nikt nie nauczył Miesiąca startować tak być może nikt nie oduczy Jarka czołgania sie na starcie. Skoro przez 20 lat sie ruszał przed startem to jak widać robi to nadal mimo że pewnie z tyłu głowy ma tę myśl że jest na cenzurowanym.
#199 Postautor: papi » 9 kwietnia 2022, o 13:32
u Miesiąca to jest brak umiejętności, u Jarka zły nawyk. To jednak co innego. Wydaje mi się, że Madsen wyciągnął wnioski i jakoś rzadziej widać żeby się czołgał, Jarek dostał 2 x ostrzeżenie w sparingu i wczoraj to powtórzył. To nie jest brak umiejętności, po prostu pora na wyciągnięcie konsekwencji z własnych działań.
#200 Postautor: ravajas » 9 kwietnia 2022, o 13:35
papi pisze: po prostu pora na wyciągnięcie konsekwencji z własnych działań.
Za rok będzie na sportowej emeryturze, będzie miał czas, by analizować.
