Stadion
Re: Stadion
#1327 Postautor: tezetomaniak » 13 lipca 2007, o 23:33
trzeba będzie dodać do wikipedii orogeneze lubelską :)
na tym zdjeciu http://i9.tinypic.com/6aqv3gg.jpg nie są przykręcone
zamontować sie zawsze da, dla chcącego nic trudnego 8)
Re: Stadion
#1328 Postautor: Koper » 13 lipca 2007, o 23:44
tezetomaniak pisze:na tym zdjeciu http://i9.tinypic.com/6aqv3gg.jpg nie są przykręcone
Skoro sa montowane ze wzgledu na wymogi pilkarskie a nie zuzlowe to po co przykrecac jak i tak beda wyrywane :wink:
Mateusz111
Re: Stadion
#1329 Postautor: Mateusz111 » 13 lipca 2007, o 23:53
Wydaje Ci się :) Te trybuny są po prostu takie krzywe. Tak samo jest na sektorach gdzie już wcześniej były krzesełka - jak się spojrzy z boku to wygląda mniej więcej tak jak na tym zdjęciu. Fałdowanie alpejskie :lol:
Po prostu nie wierzyłem, że może być aż taka różnica poziomów :lol:
Czyli jeżeli chciano by (według starej koncepcji) modernizować stadion to trzeba by było wszystkie trybuny rozwalić i robić od nowa, bo z tego to już się chyba nie da nic zrobić :roll:
Re: Stadion
#1330 Postautor: Koper » 13 lipca 2007, o 23:57
Nie wiem o jakiej koncepcji mowisz ale ta ostatnia zakladala wyburzenie trybun i postawienie nowych.
Re: Stadion
#1332 Postautor: meesha » 14 lipca 2007, o 01:59
Ciężko sobie raczej wyobrazić projekt nowego stadionu w XXI w. z trybunami opartymi na ziemnym wale :D Chociaż żyjemy w Lublinie, tu nie takie cuda sa możliwe 8)
Re: Stadion
#1334 Postautor: Koper » 14 lipca 2007, o 13:54
Od razu zaznaczam ze ten post jest dla tych ktorzy sobie lubiÄ… dluzej poczytac (pozdrowienia dla Wojtkao i Gonzo :wink: )
O stadionie przy Zygmuntowskich
Co do stadionu przy Zygmuntowskich uwazam ze nie jest takim glupim pomyslem jego remont jako zuzlowo-pilkarskiego (ktory w przyszlosci moglby pelnic funkcje jedynie zuzlowego). Jedynie uwazam ze ma sie to odbyc za zbyt duze pieniadze jesli ten obiekt w przyszlosci mialby sluzyc jedynie zuzlowocom to mysle ze daloby sie za mniejsze pieniazki wyremontowac ten stadion. Jednak w obecnej sytuacji proba przenoszenia czesci lub calej kwoty dofinansowania w ramach RPO moze skonczyc sie tylko na tym ze stracimy te pieniadze, dlatego nalezaloby sie zastanowic nad innymi mozliwosciami wybudwania nowego stadionu pilkarskiego oprocz remontu stadionu przy Zygmuntowskich, ale o tym pozniej.
Nie zgadzam sie z tym ze nalezaloby wybudwac nowy stadion pilkarski pozostawiajac zupelnie bez generalnego remontu stadion przy Zygmuntowskich dla zuzla, bo wlasnie takie obrazki jak falująca trybuna to przy standardach do jakich zmierzaja stadiony zuzlowe w Polsce jest niezła karykatura stadionu. Stadion przy Zygmuntowskich wymaga generalnego remontu, tak abysmy byli spokojni ze nie trzeba co chwile inwestowac w niego niepotrzebnych wydatkow na kosmetyczne ratowanie sytyacji tak jak to ma miejsce teraz przed rozgrywkami drugoligowej druzyny pilkarskiej. W przypadku awansu naszej druzyny do extraligii bylyby podobne historie. Postawiona buda dla sedziego jest najlepszym przykladem ze w stadion przy Zygmuntowskich nalezy zainwestowac raz ale porządnie, zgodnie z przemyslanym projektem, tak aby byl to obiekt funkcjonalny i spelniajacy wszelkie wymagania PZM odnsnie licencji na starty w extralidze. Nawet jak na realia pierwszoligowe to spotkalem sie z opiniami kibicow ktorzy regularnie jezdza na mecze wyjazdowe swoich druzyn, ze sa pelni zachwytu np. dla stadionu w Rybniku, ale juz na drugim biegunie pod wzgledem oceny jest wlasnie nasz stadion. Po remoncie stadion przy Zygmuntowskich zaspokoi potrzeby dla zuzla zarowno jesli chodzi o starty w extralidze jak i organizowanie innych prestizowych imprez takich jak final IMP po zdobyciu DMP :wink:
O nowym stadionie piłkarskim
Jesli chodzi o nowy stadion pilkarski miasto powinno oddac teren pod jego budowe, ale to musialby byc taki teren na ktorym potencjalny inwestor moglby wybudowac obiekty komercyjne, takie jak hotele, gastronomiÄ™, roznego rodzaju butiki, moglaby byc tez stacja beznynowa, multikinio,obiekty z powierzchnia handlowa, towarzyszace obiekty sportowe takie jak basen, fitness, kregielnia itd (to juz inwestor zdecydowalby sobie jakie obiekty komercyjne chcialby wybudowac aby inwestycja oplacalaby mu sie przy wylozeniu kasy na stadion) moglby powstac nawet taki 15 tysiecznik:
http://www.adodenhaag.nl/adodenhaag/nl/ ... zaken.pshe
Miasto dodatkowo powinno zadeklarowac ze sfinalizuje budowe parkingu z ktorego korzystaliby zarowno kibice jak i klienci wszystkich atrakcji przystadionowych lub dogadac sie z inwestorem odnosnie budowy takiego parkingu.
Brakuje mi w poczynaniach obecnej wladzy takiej jasnej deklaracji ze CHCA WYBUDOWAC NOWY STADION PILKARSKI, ZE CHCA PRZEKAZAC POD JEGO BUDOWE TEREN, ZE SZUKAJA INWESTORA. Widac ze chca sie zadowolic jedynie tym ze przy udziale pieniedzy z Unii Europejskiej wyremontuja stadion przy Zygmuntowskich.
Brakuje mi widocznych intensywnych dzialan zmierzajacych do finalizacji inwestycji przy Leszczynskiego przez Norwegow.
Sam Pan Wasilewski podkresla wzoruja sie na Wroclawiu. A tam...prezydent juz dawno zadeklarowal ze poza realizacja generalnego remontu pilkarsko-zuzlowego Stadionu Olimpijskiego beda budowac tez odzielnie stadion pilkarski przy udziale prywatnego inwestora. Owszem maja wieksze mozliwosci, beda organizatorem Euro2012, ale mysle ze w nieco mniejszym wymiarze ale rownie nowoczesnie mozna postarac sie o wybudowanie u nas stadionu pilarskiego w odpowiedniej lokalizacji. Inicjatywa musi wyjsc ze strony miasta, jakas konferencja prasowa, stworzenie strony internetowej z tym pomyslem, strona ta bylaby jedna z form docierania do potencjalnych inwestorow, aktywne poszukiwanie inwestora lub inwestorow zainteresowanych takim projektem poprzez spotkania z inwestorami ktorzy zrealizowali podobne projekty w Europie, moze rozwazenie pomyslu aby realizowac ten projekt z Echo Investment. Moze to wszystko co napisalem wyglada zbyt pieknie ale nie widze aby miasto starało sie aktywnie to sprawdzic, aby aktywnie szukało inwestorow pod taka inwestycje.
Ostatnio zmieniony 14 lipca 2007, o 14:03 przez Koper, łącznie zmieniany 1 raz.
Dj_Korgi
Re: Stadion
#1335 Postautor: Dj_Korgi » 14 lipca 2007, o 14:03
Firma montuje, kibice pomagajÄ…
Kibice Motoru brali wczoraj udział w pracach remontowych na stadionie przy Alejach Zygmuntowskich. Pomogli rozłożyć kilkaset niebieskich plastikowych krzesełek, a potem zajęli się demontażem siedzisk z czterech dolnych rzędów. Tych miejsc nikt nie zajmuje i krzesełka zostaną zamontowane w innym sektorze.
– Moglibyśmy zrobić cztery razy więcej, ale możemy skorzystać tylko z jednej wkrętarki – powiedzieli pracujący społecznie fani. Sympatycy Motoru pomagali też w usuwaniu chwastów.
Krzesełka montuje pięcioosobowa brygada przysłana przez producenta siedzisk. Jej kierownik Andrzej Bicki zapewnił, że jeżeli nie przeszkodzi deszcz, to montaż zakończy się dzisiaj. – Mamy trochę kłopotów z pracami, gdyż betonowe podłoże jest nierówne. W kilku miejscach, zwłaszcza na wysokości wyjścia z pierwszego wirażu toru żużlowego, sytuacja wygląda wręcz tragicznie. Betonowe stopnie są węższe o jakieś sześćdziesiąt centymetrów i trudno będzie przecisnąć się obok już zajętych miejsc – powiedział.
Inna brygada zajęta była wczoraj usuwaniem resztek drewnianych ławek i porządkowaniem trybun. Najokazalej prezentowała się murawa dzięki świeżo skoszonej trawie. Pod obiema bramkami jaśnieją płaty wymienionej murawy.
Jeden z klubowych trenerów Motoru, przyglądający się postępowi prac na obiekcie, zapytany o prawdopodobne miejsce spotkania Motoru z Turem Turek w sobotę 28 lipca odpowiedział bez namysłu, za to z przekonaniem: – To jest właśnie to miejsce.
NOTKI, PLOTKI, FAKTY
Jedno krzesełko dziennie
Obserwujący roboty na stadionie kibic Motoru stwierdził: – Gdyby tak codziennie przykręcać tylko jedno krzesełko, to wystarczyło zacząć remont piętnaście lat temu i teraz mielibyśmy ponad pięć i pół tysiąca miejsc.
za kurierlubelski.pl
Re: Stadion
#1336 Postautor: boxing » 14 lipca 2007, o 14:15
Moze "falujaca trybuna" to jest to, czym nasze miasto chce przyciagnac turystow? 8) :D Moze miec Pisa krzywa wieze, to moze miec Lublin falujaca trybune, jedyna, unikalna, niepowtarzalna, jakiej nie ma nikt! 8) :D
A' propos toru motocrossowego - miasto nie ma miejsca na nowy stadion to i pewnie nie znajdzie kilkanastu hektarow na tor motocrossowy? Chyba, ze dzieki pomocy radnych Piatka i Wieckowskiego - przypadkiem z tej samej opcji - dostrzeze "niedostrzegalna wczesniej" mozliwosc, jakies wolne, "nikomu niepotrzebne" 12 hektarow ziemi z zasobow miasta.
BruceWszechmogÄ…cy
Re: Stadion
#1337 Postautor: BruceWszechmogÄ…cy » 14 lipca 2007, o 15:36
Koper pisze:Co do stadionu przy Zygmuntowskich uwazam ze nie jest takim glupim pomyslem jego remont jako zuzlowo-pilkarskiego (ktory w przyszlosci moglby pelnic funkcje jedynie zuzlowego).
A ja uważam że co najmniej niemądrym. Bo piłkarze będą mieli swój bajerancki a żużlowcy zostaną z wielkim bojem w środku, z którym nic nie będzie można już zrobić :( (no bo co? trzy minitory w środku?)
Koper pisze:Jedynie uwazam ze ma sie to odbyc za zbyt duze pieniadze jesli ten obiekt w przyszlosci mialby sluzyc jedynie zuzlowocom to mysle ze daloby sie za mniejsze pieniazki wyremontowac ten stadion.
Jak idą dla żużla, to nie żałuj sobie! :D
Koper pisze:Po remoncie stadion przy Zygmuntowskich zaspokoi potrzeby dla zuzla zarowno jesli chodzi o starty w extralidze jak i organizowanie innych prestizowych imprez takich jak final IMP po zdobyciu DMP :wink:
Powiedzmy wprost- SGP/SWC, biorąc pod uwagę jaką obojętnością cieszą się u nas wszelkie indywidualne eliminacje... Jak już się robi stadion żużlowy to żeby spełniał wszelkie wymogi a nie IMP-u czy MACEC... (Swoją drogą zastanawiam się czy u nas na taki finał IMP przyszłoby trochę ludzi...)
Koper pisze:Moze to wszystko co napisalem wyglada zbyt pieknie
Zbyt pięknie to by wyglądało gdyby to co napisałeś o piłkarskim -dotyczyło Zygmunta... :)
Dj_Korgi pisze:Sympatycy Motoru pomagali też w usuwaniu chwastów.
O, to może być forma resocjalizacji dla innych "sympatyków Motoru" :D
" M. Jabłoński: Motor był szybki, to ja dałem d... Nie po raz pierwszy zresztą ... "
Re: Stadion
#1338 Postautor: Koper » 15 lipca 2007, o 00:46
BruceWszechmogÄ…cy pisze:
Spokojnie, jesli bedziemy mieli wyremontowany stadion zuzlowo-pilkarski to najmniejszy problem bedzie dostosowanie go do potrzeb tylko zuzlowych z minitorem w srodku. Wiadomo ze opytmalnie jest budowanie od poczatku dla potrzeb pilki i przebudowywanie od poczatku na potrzeby zuzla. Jednakze ten problem ktory wymieniles to moim zdaniem najmniejszy problem. Na stadionie w Eastbourne wielokrotnie zmieniano gemometriÄ™ toru, u nas rowniez bylaby taka mozliwosc jesli juz nie byloby boiska a jedynie minitor, moze wowczas daloby sie wkomponowac pelnowymiarowa trybune od strony Startu, chociaz znajac zycie z tÄ… dobudowÄ… trybuny po skroceniu toru nie liczylbym zbyt szybko bo po przebudowie tego stadionu zapewne uplynie jakies 30 lat kiedy doczekamy sie kolejnej przebudowy:)
Od spelnienia wymogow polskiej extraligi do SGP/SWC, jednym slowem FIM mysle ze niedaleka droga, ale tak, oczywiscie mysle ze stadion spelnialby rowniez i te wymogi. Co do IMP jestem przekonany ze na finale IMP w Lublinie mielibysmy komplet publicznosci. Co do organizacji SGP to kwestia wykupienia prawa do organizacji tej imprezy, musialoby sie zaangazowac w to bardzo miasto tak jak w Lesznie, Bydgoszczy, Wroclawiu. Nie uwazam ze jest sens zabijac sie o tÄ… imprezÄ™ za wszelkÄ… cenÄ™, ale jesli nadarzylaby sie okazja ku temu to czemu nie. Na razie nasze miasto stawia na organizacje Mistrzostw Swiata w motocrossie :)
Raczej
Re: Stadion
#1339 Postautor: Raczej » 15 lipca 2007, o 09:34
Zamiast tej szydery mógłbyś też dupę ruszyc a nie czekasz na gotowe by dumnie zasiąśc ze słonecznikiem przy najbliższym blamażu TŻ.
Jak nic się nie robi to źle, jak coś się robi to też źle. Taki naród.
Re: Stadion
#1340 Postautor: Koper » 15 lipca 2007, o 12:44
Raczej pisze:Zamiast tej szydery mógłbyś też dupę ruszyc a nie czekasz na gotowe by dumnie zasiąśc ze słonecznikiem przy najbliższym blamażu TŻ.
Co nie znaczy ze od razu na tą szyderę odpowiadać złośliwoscią skierowaną wobec lubelskich żużlowców ktorzy poza wpadką z Rybnikiem pokazują charakter praktycznie w każdym meczu, zarówno w Lublinie jak i na wyjazdach.
Raczej pisze:Jak nic się nie robi to źle, jak coś się robi to też źle. Taki naród.
Chwali sie to ze kibice pomagają, poniewaz obecne prace sa wykonywane aby pilkarski drugoligowy Motor mogl rozgrywac mecz na stadionie przy Zygmuntowskich wrecz mnie nie dziwi ze rowniez i kibice wykazali inicjatywe. Podobnie kibice zuzlowi angazowali sie w pomoc kiedy klub potrzebowal pomocy, wystarczy przypomniec akcje odsnieżania toru.
Dj_Korgi
Re: Stadion
#1341 Postautor: Dj_Korgi » 15 lipca 2007, o 14:00
Dzisiejsze zdjęcia ze stadionu
Re: Stadion
#1342 Postautor: tezetomaniak » 15 lipca 2007, o 14:19
Może to na Zygmuntowskich mają być te MŚ w Motocrossie ? 8)
do Raczej: Poczekajmy na wyniki Motoru w II lidze :lol:
Ostatnio zmieniony 15 lipca 2007, o 14:41 przez tezetomaniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Stadion
#1343 Postautor: Ge(L)o » 15 lipca 2007, o 14:23
Trochę krzesełek dorobili czy mi się zdaje :wink:
Re: Stadion
#1344 Postautor: K.A.M.I.L. » 15 lipca 2007, o 14:42
Nareszcie pomyśleli i zdjęli krzesełka z paru dolnych rzędów. Jeszcze tak wszystkie sektory oprócz sektora gości i będzie się ladnie prezentować (pomijając fale ;)
Re: Stadion
#1345 Postautor: harry » 15 lipca 2007, o 16:20
Krzesełek nie ma tylko na trzech sektorach na pierwszym łuku.
Nareszcie dużo ładniej stadion zaczął wyglądać.
Mezzi
Re: Stadion
#1346 Postautor: Mezzi » 15 lipca 2007, o 16:35
Oj,nie ma krzesełek tam gdzie siedzą(na prawo od wieżyczki sędziowskiej) te staruchy,a więc dalej będą na kocach siedzieć :D Jakby tam krzesła były to nigdy by fali nie zrobili.Niech czekają dalej :D
http://www.forum.isq.com.pl Internetowy Quiz Wiedzy o Żużlu. Dołącz do nas!
Mars
Re: Stadion
#1347 Postautor: Mars » 15 lipca 2007, o 21:16
krzeselka sa ale pod kryta cale czerwone i ostro zasyfione ja tak po meczu niechce wygladac szczerze mowiac...na co bylo nam kolorowanie toru Harry??
Re: Stadion
#1348 Postautor: boxing » 15 lipca 2007, o 21:26
Ta cala glinka miala chyba tylko wplynac na przyczepnosc, mozliwosc przygotowania toru, a kolor to tylko efekt uboczny.
Re: Stadion
#1349 Postautor: Czarek » 15 lipca 2007, o 21:32
Mars pisze:krzeselka sa ale pod kryta cale czerwone i ostro zasyfione ja tak po meczu niechce wygladac szczerze mowiac...na co bylo nam kolorowanie toru Harry??
Ten osad (czyli syf) z toru znajdujący się na krzesełkach jest powodem bluzgów (słusznie) kierowanych przez kibiców piłkarskich pod adresem klubu żużlowego. Dlaczego tego nikt nie sprząta?
Manitou
Re: Stadion
#1350 Postautor: Manitou » 15 lipca 2007, o 22:12
A to już ktoś jeździł po tych kartoflach, że krzesełka zasyfione, czy to się tak samo niesie z wiatrem?
