Motor Lublin - Sparta Wrocław (07.06.2019, 20:30)
SpeedwayGMtwitter
Re: Motor Lublin - Sparta Wrocław (07.06.2019, 20:30)
#76 Postautor: SpeedwayGMtwitter » 5 czerwca 2019, o 10:18
Inny portal meteo.pl (spr. po godz. 10) widzi to tak:
Różne strony rożne prognozy. Może okazać się, że 2-3h przed meczem wciąż nie będzie wiadomo czy pojawi się opad czy nie.
Jeśli patrząc przy jakich prognozach nadali status meczu zagrożonego z Toruniem to teraz nasi już mogą trenować na ubitym torze, żeby później nie było tłumaczenia, że tor zaskoczył, że nie wiedzieli itd...
#77 Postautor: blajar » 5 czerwca 2019, o 10:36
Czyli już trzeba się szykować na nawierzchnię "toruńską", pylicę płuc, trzepanie ubrań i włosów (jak ktoś ma) i mega ciężkie zadanie do wykonania.
Pils
#78 Postautor: Pils » 5 czerwca 2019, o 12:59
Dlatego zastanawiam się czy kiedykolwiek ktoś próbował używać do przygotowania nawierzchni w okresie letnim hydrożeli czyli tzw. superabsorbentów. Są to z reguły granulki używane m.in. w ogrodnictwie, które charakteryzują się zdolnością pochłaniania wody. Dzięki nim wilgoć utrzymuje się dłużej i jest stopniowo uwalniana. Moim zdaniem warto było by kiedyś coś takiego zastosować i sprawdzić efekty.
karikari
#79 Postautor: karikari » 6 czerwca 2019, o 17:11
Wiadomo, czy mecz jest zagrozony? Czy ta wiadomosc jest gdziekolwiek oglaszana? Delikatne opady zapowiadane na jutro.
ermen
#80 Postautor: ermen » 6 czerwca 2019, o 18:36
Zobacz co pokazuje meteo.pl
Jeśli ta prognoza się sprawdzi, to meczu nie będzie.
#81 Postautor: Kshyhu » 6 czerwca 2019, o 18:40
A cóż takiego przerażającego pokazuje meteo? Ja tam nic takiego nie widzę...
karikari
#82 Postautor: karikari » 6 czerwca 2019, o 18:41
Doskonale wiem, co pokazuje Meteo, jak i Yr.no, jednak nie są to burze, lecz zwykłe przelotne opady. Chciałbym się jednak dowiedzieć, czy informacja, że mecz jest zagrożony lub nie, jest gdziekolwiek publikowana ;)
#83 Postautor: Flagg » 6 czerwca 2019, o 18:43
Tu masz portale z których korzysta GKSZ
https://m.meteo.pl/lublin/60
https://www.wunderground.com/hourly/pl/ ... odtomorrow
https://www.yr.no/sted/Polen/Lublin/Lublin/
Zaden z nich nie pokazuje opadów, które mogłyby w jakikolwiek sposób zagrozić rozegraniu spotkania
Ale wiadomo, pogoda ma to do siebie, ze jutro moze byc całkiem inna, niz to co pokazują.
#84 Postautor: Perez » 7 czerwca 2019, o 09:54
Powinno jebnać i to tak porządnie żeby skruszyło ten beton...
#85 Postautor: tezetomaniak » 7 czerwca 2019, o 09:56
TAI WOFFINDEN W LUBLINIE. To już dzisiaj. Kto na lotnisko?
#86 Postautor: Perez » 7 czerwca 2019, o 10:48
"Siema Lublin
Trzymajcie dzisiaj kciuki za mój start,liczę ze będzie prawdzie petardinio i limit niepowodzeń został juz wyczerpany.
Z pomocą życzliwych mi osób włożyliśmy strasznie dużo pracy w przygotowanie sprzętu."
Oby ta praca przełożyła się dziś na wynik Trofimova, czego Wam i sobie życzę.
mundzio
#87 Postautor: mundzio » 7 czerwca 2019, o 10:49
Może udało się jakiś silnik AJa wskrzesić :)
Ostatnio zmieniony 7 czerwca 2019, o 10:49 przez mundzio, łącznie zmieniany 1 raz.
#88 Postautor: Kshyhu » 7 czerwca 2019, o 10:53
Trzymam kciuki za Wiktora, mam przeczucie, że dzisiaj pokaże kawałek fajnego ścigania :)
#89 Postautor: Flagg » 7 czerwca 2019, o 10:53
Oby, bo patrząc na jego jazdę w IMP, to ja mu dzisiaj 1 pkt max wróżę, a i o to będzie cięzko
Arti1975
#90 Postautor: Arti1975 » 7 czerwca 2019, o 11:01
Flagg pisze:Oby, bo patrząc na jego jazdę w IMP, to ja mu dzisiaj 1 pkt max wróżę, a i o to będzie cięzko
Bus AJ stoi w parku maszyn czyżby za Kuromonowa
#91 Postautor: Flagg » 7 czerwca 2019, o 11:05
Arti1975 pisze:
Przecież AJ ma L4 na dzisiaj jeszcze. Choćby chciał, to nie może jechać.
#92 Postautor: dannie » 7 czerwca 2019, o 11:08
Ostatnio mechanicy AJ chyba pomagali w parku, więc pewnie i dzisiaj.
#93 Postautor: Zaratustra » 7 czerwca 2019, o 11:30
Perez pisze:"Siema Lublin
Bez pojedynczych punktów Wiktorów zdobytych na najsłabszych seniorach Sparty będzie piekielnie trudno o dobry wynik. Życzę Trofimowowi jak najlepszego wyniku, ale ostatnie występy nie dają zbytnio powodów do optymizmu. Dzisiaj zapewne będzie liczył się start i rozegranie pierwszego łuku, gdzie będzie bardzo ciasno. Kto wykaże się największym cwaniactwem, ten pojedzie do przodu. O mijanki - biorąc pod uwagę komisarza - będzie trudno.
Po cichu liczę na słabszą formę kogoś z dwójki Drabik - Janowski, choć przesłanek ku temu wielkich nie ma ;)
#94 Postautor: dannie » 7 czerwca 2019, o 11:42
Ostatnio w meczu z Toruniem Trofimow był jednym z nielicznych, którzy wyprzedzili kogokolwiek na trasie. Co prawda był to "tylko" Bogdanowicz, ale jednak atak był przemyślany i skuteczny. Ten chłopak wie, jak to się robi, ale czegoś ostatnio brakowało.
Dzisiaj (poza juniorskim) Trofimow jedzie na Milika i Fricke, a później Woffindena i Drabika. Wszystko powyżej 1 pkt w tym meczu to będzie spory krok do bonusa dla nas.
#95 Postautor: Zaratustra » 7 czerwca 2019, o 11:46
Przed sezonem zakładaliśmy dwa czynniki, których spełnienie umożliwi nam utrzymanie: tor i juniorzy. Na razie w obu przypadkach jest bardzo przeciętnie. Łagucie też przydarzą się słabsze mecze, to jednak nie robot. Dlatego tak ważne jest, by od czasu do czasu któryś z juniorów urwał się na starcie i dowiózł jakąś trójkę. Tak, jak to czynił ostatnio choćby Gruchalski.
#96 Postautor: Flagg » 7 czerwca 2019, o 11:53
Zeby wygrać z takim zespołem jak Wrocław, to przynajmniej jeden, jak nie dwóch zawodników musi pojechać lepiej niż wskazuje na to jego nazwisko i średnia biegowa, bo na papierze jesteśmy po prostu słabsi. Ktoś musi zabierać punkty Woffindenowi, Janowskiemu czy Drabikowi. Czy to będą Wiktory, czy Dawid sobie Grudziądz przypomni, czy może Lambert pojedzie mecz życia nie ma znaczenia. Ale ktoś to musi zrobić :) Wrocław jest bardzo nieprzyjemnym rywalem właśnie przez to, ze mają Drabika, a do tego Czugunowa. Jak im nie wypali jeden senior, a nawet dwóch to mają go kim zastępować. Musimy po prostu pojechać najlepsze spotkanie za kadencji Kępy i Więckowskiego.
#97 Postautor: Perez » 7 czerwca 2019, o 11:59
I złotoustego duetu Źiółkowski & Kuciapa. Ciężej juz chyba być nie może...
Ps. Jaki wynik dziś obstawil Ziółkowski w typerze?
#98 Postautor: niespokojny » 7 czerwca 2019, o 12:21
Nie wiem czemu ale im bliżej meczu tym jestem spokojniejszy. Optymalne zestawienie par, powinno być ok.
TreleMorele
#99 Postautor: TreleMorele » 7 czerwca 2019, o 12:34
Jeżeli chcemy zdobyć 48pkt to musi pojechać cała druzyna ,a nie 3,5 zawodnika.
#100 Postautor: grzesieck » 7 czerwca 2019, o 12:43
Laguta - 14
Michelsen - 13
Miesiac - 11
Lambert - 6
Lampart - 2
Lampart - 1
Trofimow 1
3.5 zawodnika = 48 punktow
