DonKamizi
#26 Postautor: DonKamizi » 10 kwietnia 2006, o 12:15
Do Grudziądza trzeba wziąść Pavlica.
Nie wiem czy Louis ma zakontraktowany ten mecz ale jeżeli tak to powinien wskoczyć w miejsce Śwista.Przed sezonem można było usłyszeć, że najgorszy zawodnik z meczu wypada ze składu na mecz następny.Może słowa wreszcie przejdą w czyny.
Perła ponad wszystko :) :)
Pozdrowienia dla Krzyżaków
GG 4113059
#27 Postautor: Cooper » 10 kwietnia 2006, o 12:35
Oprocz Lousia mamy jeszcze Chucka Norrisa :D :wink:
Mars
#28 Postautor: Mars » 10 kwietnia 2006, o 12:50
DonKamizi pisze:Do Grudziądza trzeba wziąść Pavlica.
a po co nam Louis??? w Angli jezdzi kiepsko i myslisz ze zrobi lepszy wynik od Åšwista??? moim zdaniem do skladu powinien wskoczyc Pavlic oraz Suchanek za Jelenia..
POZDRO!!
Soluk
#29 Postautor: Soluk » 10 kwietnia 2006, o 12:53
A to czemu za jelenia?? Wedlug mnie(i nie tylko mnie :wink: ) zaprezentowal sie calkiem niezle. Moze dac mu szanse wystartowac oczywiscie jako rezerwowy :D
Ajm stil Łejt for positif njus ;)
#30 Postautor: Torsen » 10 kwietnia 2006, o 12:55
Obawiam się, że to by było wylanie dziecka z kąpielą i odmrożenie uszu na złość mamie. Świst na pewno "kliknie". Lekcja pokory z ostatniego meczu z pewnością dała mu dużo do myślenia. Jego doświadczenie jest nie do przecenienia, szczególnie w meczach wyjazdowych.
Jeśli natomiast i tam pojedzie słabo, to się zgodzę. Póki co jednak, nawet z Tańca z gwiazdami nie wywalają po po pierwszym występie ;)
yamahaR1
#32 Postautor: yamahaR1 » 10 kwietnia 2006, o 13:01
Suluk dlatego za Jelenia, że na wyjazdach on nie istnieje. Nie sugeruj sie jego wynikami w Lublinie bo to nie jest żaden wyznacznik w jego przypadku. W Lublinie jak najbardziej powinien być pod numerem 16 ale na wyjazdach nie dość, że zawsze cieniuje przez cały mecz to teraz jak w połowie meczu będzie nagle wystawiony do biegu myślisz, że cos pokaże ?? Inna sprawa to dyspozycja Suchanka, o której nic nie wiemy i dobrze by było go sprawdzić na sparingu z Tarnowem.
Świstowi dałbym jednak szansę ale pod warunkiem, że pokaze coś więcej na treningach i sparingu.
Snys
Re: GTÅ» GrudziÄ…dz - TÅ» Sipma Lublin
#33 Postautor: Snys » 10 kwietnia 2006, o 13:06
1.Świst - myśle że nie ma sensu po 1 meczu odstawiać go od składu, czy to Norris, czy to Louis, to tez niewiadome....Jak i tym razem zawiedzie to bye bye.
2.Shields - wiadomo, zapowiada sie solidne ogniwo
3.Brhel - solidna firma
4.Knapp - jako że jeździł w Grudziądzu w ubieglym sezonie jak najbardziej musi pojechać.
5.Rempala - solidna firma
6.Pavlic - nie ma co zabierać Michaluka, trzeba pogadać koniecznie z Juricą.
7.Tomicek - to oczywiste
8.Suchanek - jako że Jeleń na wyjazdach na ogół cieniuje to dałym szansę Suchankowi.Ale najlepiej jakby go wcześniej zobaczyć w akcji, moze go zabrać do Tarnowa ?
Speedway Fan
#34 Postautor: Speedway Fan » 10 kwietnia 2006, o 13:22
Mars pisze:
POZDRO!!
A Tomicek jezdzi dobrze w Anglii ? nie, a u nas pokazał się swietnie.
Teraz najgorsza przeszkoda to, ze w dniu meczu w Grudziadzu mecz w Anglii ma Lubos.
yamahaR1
#36 Postautor: yamahaR1 » 10 kwietnia 2006, o 13:42
Na stronie Tomicka jest wyraźnie napisane 17.04 Grudziądz więc chyba żadnego problemu z terminem nie będzie. Trzeba się koniecznie postarać ściągnąć Pavlica no i nie wiadomo jak z tym Suchankiem, jeżeli będzie możliwość to niech pojedzie w środowym sparingu
Mars
#37 Postautor: Mars » 10 kwietnia 2006, o 17:56
doszly mnie słuchy ze jednak Twistego zastapi obcokrajowiec w Grudziadzu chlop sie mosi pokazac w Tarnowie...
bkapusta
#38 Postautor: bkapusta » 10 kwietnia 2006, o 17:58
No koziolki cwierkaja, ze moze Louis pojedzie ;-)
Póki stać mnie będę szalał,
I zdrowia nie żałował,
Każda dama ma cenę,
Trzeba po prostu pytać,
A nie czaić się z kwiatami.
#39 Postautor: kilar » 10 kwietnia 2006, o 18:20
w DW jest napisane, ze na mecz z GTZ planowane jest sciagniecie Louisa. Do skladu mam nadzieje, ze dojdzie jeszcze Pavlic (zeby osiagnac znaczaca przewage na pozycji juniorow) oraz Suchanek, bo wyniki na wyjazdach osiagane przez Jelenia sa zenujace.
Zawodnicy GTZ na pewno dostali ostra reprymende po wystepie w Zielonej Gorze, dlatego do meczu z TZ przystapia jeszcze bardziej zmotywowani niz w niedziele. Gdyz drugi slaby wystep i ewentualna porazka zespolu moze byc gwozdziem do trumny dla niektorych zawodnikow.
DonKamizi
#40 Postautor: DonKamizi » 10 kwietnia 2006, o 19:04
Torsen pisze:Obawiam się, że to by było wylanie dziecka z kąpielą i odmrożenie uszu na złość mamie. Świst na pewno "kliknie". Lekcja pokory z ostatniego meczu z pewnością dała mu dużo do myślenia. Jego doświadczenie jest nie do przecenienia, szczególnie w meczach wyjazdowych.
Jeżeli zasada "najgorszy nie jedzie" jest u nas wprowadzona to nie może być żadnych drugich szans bo jak zwykle skończy się tylko na gadaniu.Od początku trzeba jasno pokazać, że wszyscy w zespole są traktowani równo i muszę się baaardzo starać.
Zresztą jak tu wyżej napisano taki scenariusz na Grudziądz wchodzi jednak w grę.
GG 4113059
j23
ja proponuje taki sklad
#41 Postautor: j23 » 10 kwietnia 2006, o 21:22
1.Noris
2.Knapp
3.Brhel
4.Louis
5.Shields
6.Tomicek
7.Pavlic
8.Åšwist
Ten mecz koniecznie trzeba wygrac, Grudziadz napewno sie zmobilizuje
#42 Postautor: grzesieck » 10 kwietnia 2006, o 21:25
Åšwist pod 8? <lol>
nie ma takiej opcji niestety : )
Speedway Fan
#43 Postautor: Speedway Fan » 10 kwietnia 2006, o 21:54
Co do Śwista to on dziś już był w Tarnowie. :wink:
#44 Postautor: kilar » 10 kwietnia 2006, o 22:01
grzesieck pisze:Åšwist pod 8? <lol>
moze kolega nie ukladal par, tylko ot tak sobie ponumerowal zawodnikow :wink:
#45 Postautor: RadeKas » 10 kwietnia 2006, o 22:07
Swoja droga. Bez Jacka po takim wyniku jak ten z Krosnem?
bkapusta
#46 Postautor: bkapusta » 10 kwietnia 2006, o 22:16
Jesli kogos nie zabrac do Grudziadza z zwycieskiego timu to:
1. Michaluka - bo niestety nie gwarantuje nic, a jelsi jest mozliwosc zeby za niego pojechal Pavlic to nie ma sie co zastanawiac.
2. Jelenia - bo niestety na wyjazdach zawsze cieniowal. Chcialbym zeby bylo inaczej ale... Jest okazja sprawdzic Suchanka. Moze koles okaze sie objawieniem ligi ;-)
3. Swista - bo niestety sie nie pokazal. Moze w Grudziadzu by sie pokazal ale jesli Louis chce pojechac to za kogo jak nie za Swista?
Każda dama ma cenę,
Speedway Fan
#47 Postautor: Speedway Fan » 10 kwietnia 2006, o 22:20
Szczerze mówiąc to troszke obawiam się występu Chrisa (jak pojedzie). Przydałoby się aby przyjechal w środe do Tarnowa ;)
marcin_lub
#48 Postautor: marcin_lub » 10 kwietnia 2006, o 22:22
Z tego co dyrektor powiedział na łamach prasy to do Grudziądza ma pojechać Louis oraz Pawlic. O Suchanku nie ma żadnej wzmianki. Pawlic wiadomo że za Michaluka ale zastanawiam się za kogo pojedzie Louis? Shields, Bhrel, Rempała jadą na 100%. Może się okazać że Świst pojedzie w pierwszym składzie a Knapp na rezerwie. Bo jakoś nie chce mi się wierzyć żebyśmy się wybrali do Grudziądza bez Śwista.
#49 Postautor: RadeKas » 10 kwietnia 2006, o 22:23
Knapp nie moze jechac na rezerwie.
Snys
#50 Postautor: Snys » 10 kwietnia 2006, o 22:24
Knapp na rezerwie pojechać nie moze bo ma wiecej niz 23 lata.
A jesli chodzi o Louisa to uważam że jesli pojedzie do Grudziądza to tylko za Swista....
